Свитч Acorp HU16DP. Стандартный ремонт с заменой высохших внутри и в БП конденсаторов. Вот только, одно но:
при заменен конденсатора на онсовном встроенном стабилизаторе 5V, если поставить родную емкость +- 50% - свитч отказывается работать (с высохшими конденсаторами глючил, но работал). Питания по осциллографу - ровные. Думал на схему формирования сброса - но ручной сброс после включения питания тоже не помагал. Убираю конденсатор совсем - свитч заводится.
Опытным путем подобрал рабочую емкость - она в несколько раз меньше родной. В итоге сейчас свитч работает с танталом на 33мкФ. Но почему он отказывается работать при нормальной емкости?
Старый конденсатор тоже танталовый?
