Имеется блок питания Power Master FA-5-F v 1.2, электролиты, включая высоковольтные, заменены на новые и с нормальными ESR и емкостями, заменены диоды Шоттки на 3045, ДГС перемотан на большем сердечнике из распыленного железа с такими же индуктивностями как и у старого ДГС, установлены по выходу дроссели на феррите. Блок при подаче питания включается и сразу вырубается, после чего перемычкой или в компе включается и работает, выходные напряжения в пределах нормы. При нагрузке на лампы (по +5 и +12 вольт) или в компе издает хорошо слышимый свист, при определенной нагрузке в компе вырубается и комп перезагружается, свист вероятнее всего от мощного трансформатора, ключи менял на 13007 ничего не изменилось, так должно быть или я очень многого хочу от этого блока питания? Конфигурация компа 2cd-rom, hdd 40gb, плата Gigabyte Socket 370 Pentium 3 1.13Ghz, GeForce MX2, сетевая плата.
Установил в комп, все работает без проблем, хотел модернизировать, оказалось наоборот.
Скорее всего с точки соединения ДГС и дросселя на стержневом феррите отсутствовал или вышел из строя электролит. конденсатор.
Проверив это дроссель, наверно, можно вернуть...
