Автор: nobilia , 6 ноября 2012
Добрый день. Прошу помощи в устранении свиста конденсатора. БП - TAGAN TG480.
Собран на TL494,LM339, AMC34063AM, 13007.
Схема близка к SHIDO ATX-250, но только приблизительно.
Без нагрузки свистит конденсатор 2,2мкфХ250в. По схеме SHIDO - С9. Может у кого нибудь есть схема, а то в инете ничего подходящего найти не могу. Пробовал менять на 1мкф, 1,5мкф - безрезультатно.
13 лет 12 месяцев назад
Замените конденсаторы в базах 13007, в питании 494
nobilia
поменяно изначально. до кучи заменены мост и мелкие диоды. результат тот же. греется значительно конденсатор в обвязке AMC34063AM 47х35 В
Ну, это маловероятно. Скорее - ШИМ или выходные кондеры.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/at/at-p6.gifПохоже?
nobilia
Схема приблизительно напоминает реальный БП. А какую функцию выполняет мс 34063 ? Выходные конденсаторы у меня стоят FRAKO EPJ 2200-3300x25v. CY1 и CY2 - YAGEO LV 680,0x400v. Все исправное, ESR не завышен.
DrOldman
C18 на схеме 1nF 1kv пробовали менять, мне пару раз помогала замена.
Стабилизация +3.3в
Выходные конденсаторы у меня стоят FRAKO EPJ 2200-3300x25v. ESR не завышен.
И в минусовых каналах?
nobilia
Отрицательные каналы я удалил за ненадобностью. мне надо только +12в
nobilia
C18 пока не менял. нет подходящей замены. Замерил только параметры.
А связь LM339 с 4 ногой ШИМ разорвали?
nobilia
4-я нога связи с LM393 не имеет. Через 12к сидит на земле. 1-я нога ШИМ так-же оторвана от LM 393 и вывода +5в. (разрывы помечены крестиком). Может я не все удалил по каналу 3в, и от этого свист и нагревается электролит?
