Продолжение мучений с блоком HP DPS-240FB A REV.
Собственно дежурка работает, держит напряжение и ток. Без нагрузки издает слабый треск(как обычно вроде, в подобных блоках). А вот при подключении нагрузки 1А, начинает дико пищать. Номиналы деталей все проверены, в норме. Пробовал играться с выходными емкостями, немного меняется тональность писка. Интересно что до сгорания предыдущей микросхемы(во время разборок с APFC) такого не наблюдалось, при подключении нагрузки, шум наоборот пропадал.
Мог-ли пострадать трансформатор? На осциллограффе импульсы правильной формы.
Что подскажете?
Трансформатор греется ?
Нет, трансформатор даже не теплеет. Еще иногда с нагрузкой хреново стартует, цыкает цыкает, потом пускается.
Или тинька бракованая попалась??
да кондики там вшивые - на esr надо проверять а не на ёмкость.
менял все, и по входу и по выходу. один хрен.
Демпфирующая цепь ? Конденсатор не в обрыве ? Диод не пробило ?
Цела, диоды проверял, конденсатор подменой.
