не работал сабжевый зверь, только посвистывал. вскрыли .
два вспухших 1500х6.3 в преобразователе питания от какой-то фирмы GLORIA...
поставил 2200х10 TEAPO.
заодно вскрыли его БП . платка с диодами потемнела.
а вскрыли из-за чего: на крышке БП написано 12v, а он выдаёт 16-17. сменил я те, что там стояли 1N5391 на выдернутые из компового БП RL205. место на платке БП было под электролит.
поставил 2200х35 Chang. включили. как часики работает!
БП выдаёт 19 вольт
кстати, на самом свиче написано 10-30v. ничего не греется.
hairs
. Я где-то видел на неофициальном форуме 3Ком упоминанияч о гавняных кондерах. У меня есть 8 портовки с этой же проблемой
. Чудеса науки и техники. БП в прнципе выдает 12 вольт, но когда к свитчу подключаешь получается 16...мне папаня говорит там это дело с кондерами связано.
Да у меня ситуация половинная
У меня так же есть две 16 портовки
Короче у меня одна 16 портовка 3 родных блока питания сожгла(т.к. блоки питания что у 8портовок что у 12 одинаковые). Поставил неродной импульсный источник...о блин это полная жопа. импульник греется, а на свитче яичницу можно жарить
я даже крышку снял и над электрощитом рядом на анкер повесил. Но кондеры там в норме. Сдается мне у них схема кривая. Лучше просто купить импульсные источники питания. А еще на этом 3 компе 1 порт статикой выбило...вот такое фиговое лето
3C16754, 16 портовых хаб, таже проблема, после замены все нормально работает, заменял на аналоги
Там деталька вылетела, а кондеры в норме(той марки там просто нету) позже спрошу у своего друга ремонтника маркирувку той детали(не смогли найти описание и аналог) которому дал изучать сеи девайсы на предмент работоспособности.
