Пришла такая плата -- NF2 U400 AGP8X LAN Sound все под сокет A -- двухканал, что еще надо? Но труп -- причем конкретный. Сразу обратил внимание -- на желтом текстолите все прекрасно видно -- правый нижний угол платы -- типа рисую
полевик 60N03S либо это м/c 3 ноги щас буду даташиты копать
диод D27 (или 26 не могу понять обгорел как чеченский камикадзе)
кондер 1000x6.3
это типа look сверху вниз от DDR слотов к дырке крепежа в нижне правом углу .... во написал
Значит D27 который между 60N03S и электролитом -- погорел так что аж его расперло
Даже нифига не видно какая маркировка -- точнее видно но непонятно... поплыла она
Теперь только что увидел что добрые люди которые видимо до меня смотрели (на них выйти нереально) откусили по отной ноге в цепи питания проца у каждого полевика (сверху-справа от сокета) -- я так понимаю что раз их 4 штуки -- до Двухфазная схема? так вот они их откусили видать неспроста -- маркировка ихняя FDB 7030BL (пара) и 06N03LA JC323 (соотно пара) стоят они один такой и один другой
Больше ничего вроде горелого не вижу... и не чувствую на вкус и цвет...
Кто что думает? Реально ли сделать то -- что не смогли другие работник -- причем вроде из какого то С/Ц.
Но плата класс -- мне понравилась. На стенку в гараж ![]()
ЗЫ пока нашел на FDB 7030BL даташит -- N-Channel Logic Level PowerTrench
Купил бы, обязательно купил бы... 8)
А какие ноги то откушены?
По погорельцам - 60N03 - полевик, видимо, питалово памяти, но я могу и ошибаться... Смотри, куда с него идет все...
А насчет починить - починить можно все, но нередко стоимость ремонта превышает стоимость матери...
Влюблённый шаман...
Погорелец не полевик в правом нижнем углу а диод D27 (читай выше пост мой) похоже -- все обгорело неясно видно.
Откушены ноги разные где правая где левая у полевиков в процовом стабилизаторе (ИМХО) стоят. Кстати диод видимо в цепи питания пямяти стоит который раскололся пополам (нижний правый край платы).
Да наверное не так и дорого -- диод копейки -- полевики гдето по баксу вроде. Главное чтобы север/юг не спекся....
Ладно, пошаманим, а то уже забыл, как это делается...
Полевик проверь на пробитость обязательно.
Потом, выкинув диод, запусти и померяй, какие где напруги. VitalyV вот тут все описал, как и что мерить: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Диод можно поменять на любой подходящий по размеру и току. Щас смотрю на Эпокс 8КНА+, там стоит S10S40C, сборка из двух в парралель. Ставится катодом на исток полевика, анодом на общий провод...
Погрызенные транзисторы меняй...
Влюблённый шаман...
Пришла мысль: рядом с полевиком должна где-то стоять микруха ног на 8. Качаешь на нее даташит и смотришь номиналы деталей, которые стоят в обвязке. Очень редко производители отступают от этих схем...
Влюблённый шаман...
Дык какой полевик??? Который возле памяти (внизу доски) -- или погрызанные около проца (две пары)? Микруха -- это что за элемент, какие ф-ции выполняет? Вообщем в понедельник фотку сделать потараюсь и вперед... Выложу где-нить....
Влюблённый шаман...
А если сервис (не ЭПОС) сказали, что север кирдык, плату - в морг?
Или где-то таки можно НФорце2 найти отдельно?
Параллельно - это письмо оно же просьба о помощи киевским ремонтнникам, помогите, а?
Есть такая самая мама, SL75-FRN2L ver E4
Изначально была с дохлой сборкой Q45 из модуля питания памяти (два полевика в PLCC-8 ) (в ней дырка была)
После диагностики сказали, что, мол, мост кирдык.
На камень не реагирует.
У самого сейчас камня нет (с горя продал), но если что померять надо осциллом/тестером - померяю.
Помогите, а? Денег дам, в разумных пределах...
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
