saveliy писал:
"Высокопроизводительная 4-хядерная пост-карта с 4-мя гигами ОЗУ! Блок предсказания переходов пост-кодов! Коды отображаются еще до того, как появляются на шине! Только у нас! Спешите купить!"
Зря ерничаете. У BM9222, в отличие от многих китайских post-card, нет памяти для хранения истории
post кодов, так что тема "модернизация устройства BM9222 c целью увеличения объема памяти" вполне
актуальна. А насчет "модернизация c целью повышения производительности", ну, можно замутить, например, 66MHz шину PCI вместо 33 MHz PCI, имеющейся у BM9222.
А надо? Лучше уж пошаговый режим сделать - хотя для этого мастеркитовакая поделка ИМХО должна себе еще одну кнопку отрастить...
А нужно? Да и модернизация-то, скорее всего, выльется в банальную замену ПЛИС на более шуструю...
28 Окт 2010 - 20:05 Ivan19
NiTr0 писал:
"А надо? Лучше уж пошаговый режим сделать - хотя для этого мастеркитовакая поделка ИМХО должна себе еще одну кнопку отрастить..."
Пошаговый режим не так легко сделать. У ICBOOK пошаговый режим не всегда работает корректно,
а у китайцев пошагового режима не видать - у них есть история пост-кодов. А чем история пост-кодов
хуже пошагового режима ?
Насчет повышения частоты шины PCI до 66 MHz - это, скорее, не нужно, но что не сделаешь для курсового проекта ?
У меня складывается впечатление, что гость озабочен маркетинговой информацией более, чем технической. Вопрос не в том, работает ли пошаговый режим корректно на плате IC80 v5.0, а в том, что такое пошаговый режим на PCI? Вот это, как по мне, достойная тема для курсовой.
Что же касается частоты, то платы IC80 v5.0 сохраняют работоспособность при 44 МГц на PCI-шине. Замена Altera EPM3256ATC144-10 на такой же чип, но с маркировкой -8 закрывает все вопросы гостя по теме курсовой.
а прошивку откуда брать?
PS: хочу ICBook на 66МГц
PPS: по ощущениям в текущей версии ICBook все-таки в длинных 64-битных PCI на 66МГц работает. Или шина скорость снижает до скорости самого медленного устройства?
PPPS: вместо "скорость" читать "частота".
Аццкий ромбовод {:€
Георг, не ожидал, что тебя придется упрекнуть в незнании спецификации PCI)
Правильно сделанная "универсалка" должна работать на любом слоте, куда ее можно воткнуть - PCI32, PCI64, PCI-X (любой частоты). Частота - ну, если выеживаться, то можно попросить и 66... Но можно и не выеживаться - дадут 33 и работай себе спокойно.
Ей-же Богу!, никогда не задавались целью работать на 66 МГц. Теоретически — да, можно. Но практически всегда стоял только один вопрос: если FSB=83 MHz, сможем ли работать на частоте PCI, вполовину меньшей? Ответ положительный: можем гарантированно еще и с небольшой дельтой запаса. Правда, сейчас это уже не актуально.
Кстати говоря, выходное тестирование диагностических плат состоит в 8-ми часовой непрерывной работе именно в такой системе. Одновременно тестируется пять плат. Выход годных после QC — 99%.
Граждане прикрутите лучше LPT с кнопкой для прямой печати на какой-нибудь доисторический матричник/лазерник и выводом POST CODов на бумагу. Аналог PrintScreen в его первой реализации. Или средствами ПЛИС это тяжело?
Поначитался и решил-таки разориться на нормальную вещь. Заказал IC80 V5.0. Правда не в Матриксе. Нашёл несколько более дешёвый способ, и с вариантами оплаты полегче. Если что, стучите в аську.
saveliy писал:
NiTr0 писал:
Пошаговый режим не так легко сделать. У ICBOOK пошаговый режим не всегда работает корректно,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Открытая книга: icbook.com.ua
Для ICBOOK
Пошаговый режим для ПОСТ-карты на шине PCI - это достойная тема для диссертации !
P.S. Слышал, что в Донецком институте искусственного интеллекта уже пара-тройка человек защитилась по пост-картам![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
А кому счас легко...
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
