SuperPower 7XV Socket 370 Via 693+596A, Celeron233 ATX
Единственные признаки жизни - по кнопке PowerOn крутит вентиляторы, греется процессор и сев. мост и выключается если подержать кнопку 5 сек. Reset приостанавливает вентиляторы. Спикер тихонько хрюкает при включении/выключении. Молчит всю дорогу и с памятью и без.
Напруга на дросселе питания проца - 2В - норма, на памяти 3.3 и 1.6 тоже норма. Батарейка новая, диоды тоже вроде работают - на джампере Clear CMOS - 3,3 В.
Подозреваю биос - winbond 29c020-12 либо южн мост но проверить как? Осциллографа нет. Может кто перешьет или проверит (Москва, могу подъехать в Подмосковье)?
Maxx Абсолютно рабочая плата P2L97-s ведет себя точно так же, при вставлении в нее дохлого переходника с живым процессором. На пост-кодере 00
Так что я бы не делал столь категоричных утверждений до проверки процесора на другой плате и/или этой платы с другим процессором
Кстати целерон 233 был только слотовый. Уточните что Вы на самом деле в нее ставите.
К сожалению проверить не на чем. Celeron - PPGA 370, без переходников, частоту не скажу - забыл, работал в этой маме до ее издыхания около 2-х лет назад. Это моя мама)
Смутно смутно - в память приходит инцидент с USB флешкой - статика - смерть маме. Как проверить южный мост?
Или с другого начать?
USB D+ и D- обоих разъемов проверил на замыкание - нету - по 715 ом. Вся плата проверена визуально. Слушал наушниками ножки флешки биоса - все свистят кроме некоторых линий адреса и данных.
Сокет разбирал - все в порядке.
Неужели никто не поможет?
А симптомы издыхания помнишь?
А проц греется?
Питание проца? Конденсаторы?
Ну вообще действительно похоже на биос.
Как сильно греется северник?
Проц греется. Питание проца - 2В. Кондеры не вспухшие. Северный греется слабо но уверенно. Южный - на грани ощутимости - еле теплый. Симптомы не помню. Вроде включался через раз. Пост карты и осциллографа нет - не профи. Ищу у кого перешить можно. Флешка winbond 29C020-12. 5-ти вольтовая DIP-32
Добавлено спустя 1 день 10 часов 22 минуты 44 секунды:
Сегодня ездил к другу - хот свопом перезалил флешку. Ошибок не было. Ноль эмоций. Вопрос: команда AWDFLASH bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r бут блок тоже перезаписывает?
Южный мост?
Смотря для какой версии awdlash: до 7.какой-то (7.29, кажется) прошивка с бут блоком идет по дефолту, после нее - нет...
Однако ключ /wb (with_boot-block) действует во всех версиях...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
