SuperMicro PDSLA
Вводим:
_bp dslaa175.bin
Результат:
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support           : not found.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        : not found.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : found, but UnknoCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  18.1%
Adding start.tmp  87.5%
Adding tweak.tmp  35.9%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
Вот и все. Проц в сто, патчер ломится в некий BIOS.ROM, хард моргает, приехали. Смущает UnknoCBROM.
файл биоса берем supermicro.com/support/bios/bios_zip/DSLAA175.zip.
Одиннадцатая и тринадцатая альфы ведут себя одинаково, результат 100% повторяемый (XP, DOS, разные компы). Патчер 4.51 все скушал. Баг? фича?
Аватар пользователя Root
UnknoCBROM.
нормально. Хотя точнее не нормально, но объяснимо. Это две текстовые строчки наложились друг на друга (Unknown Format и CBROM V2.07)
из вариантов решения проблемы можете взять другие версии CBROM (используйте, пожалуйста, поиск по форуму)
Далее - альфа версии (те которые под АМИ) действительно потеряли часть совместимости с Авардами... Поэтому рекомендуется 4.23 для обычных авардов и 4.51 для авардов под атлоны....
Аццкий ромбовод {:€
