Sumsung 171 s, не понятное поведение
В общем если в собранном варианте то мигает зеленой лампочкой (проблема с блоком питания).
Разобрал, заменил все кондеры во вторичке. И тут обнаружилось, что при отключенном разьеме VGA, на мониторе просто белая картинка, проверяю питание на матрице все цело, проверяю предохранитель и шим с обвязкой на самой матрице - все в порядке.
Пошол дальше в инвертер проверяю инвертер все вроде как в норме, но трансы с ключами греються, проверил все в норме.
Дальше отключаю инвертер, включаю монитор с подключенным VGA не работает и просадка напряжения по +12-+7, по +5-+3,2. Ладно вытаскиваю VGA нет просадки все напряжения в норме.
Мозги кипят, но дальше еще лучше не вытаскивая шнур питания выключаю монитор с кнопки, опять таже просадка напряжений.
Что это то
p.s. при отключенном VGA в стендбай не уходит.
мать gh17ls
блок питания gh15/17 rev 3.0
инвертер sic1803 rev 0.2
