Имеется видеокарта [уточню - не у меня на руках, а вообще] ASUS 6800 Gamers Edition (6800GE, полная маркировка - V9999GE/TD/256/WA).
Вот такая:
Прошу обратить внимание на один очень интересный момент - на видеокарте на краевом разъеме ОТСУТСТВУЮТ некоторые контакты, причем в тех местах, где на старых видяхах а-ля 9500-9700-9800 [кои можно втыкать в матери с AGP1.0 - вроде i440BX/GX] есть прорезь. Так собственно возникает вопрос - а что будет, если напильничком доработать этот чудный АСУС и воткнуть в мать из ряда P2B-DS/P3B-F/CUBX... Вроде как существуют 6600 с двумя прорезями, так что шансы на поддержку 3.3V AGP у этих видеокарт есть, тем более, что вроде как тут все должно ограничиваться возможностями переходного моста, а не самого GPU. Хотя с другой стороны 6600 с универсальным разъемом были выпущены Спарклом и Палитом, а также и пр. неудостаивающимися доверия фирмами. Т.е. возникает дилемма - а действительно ли видяхи с мостом поддерживают старый АГП? Или это всего лишь приколы фирм-производителей видях.
Прошу высказываться по данной интересной мысли. Хотелось бы услышать конструктивные предложения относительно способов определения поддержки работоспособности работы таких новых видеокарт в старых материнских плат, но без риска спалить что-либо. А то жалкааааааа шелезки....
ЗЫ: снимки любезно предоставлены текущим владельцем сего чуда, а именно Василием-vk6666
Аццкий ромбовод {:€
ЗЗЫ: сенкс GetinakS'у - действительно я опять облажался. На 6800 НЕТУ переходного моста. На 6600 - есть.
Сейчас гляжу на ASUS V9999GT - у нее действительно только одна прорезь...
Аццкий ромбовод {:€
первоначальный анализ по данным с pinouts.ru/Slots/agp.shtml показывает следующую картинку:
так что наличие или отсутствие контактов на разъемах погоды явно не делает. Тем более, что 3.3V вроде как не фатально важны - их всегда можно получить с 5/12V питания доп. разъема...
Аццкий ромбовод {:€
Как раз вчера-сегодня тестил такую 6600, с двумя прорезями
в качестве проверки после пропайки моста запустил её на Via694, а потом погонял на VIA Pro266
Root ну на 9, 16, 28 контактах на всех трех вариантах 3.3 есть...
brainbooster needed...
Точно можно узнать только если попробовать. Чем уродовать карту мож проще перепаять сначала агп на тестовой матери? В любом случае, нужны даташиты (Root, ты здесь спец), и смотреть, вдруг 1 буква маркировки чипа значит поддержку или ее отсутствие 3.3В-сигнальных уровней?
Хе-Хемуль
да, да... Там тот самый USB
проблема очевидно не в Vcc и не в Vss, а в Vddq, который может быть и 3.3, и 1.5, и, видимо, 0.8V в зависимости от условий.
Highlander
из экшпериментов максимум могу предложить замеры ММ, но никаких извращений а-ля перепайка АГП. Кстати говоря, коли видяха 3.3V не поддерживает, то с хорошими шансами она просто сгорит в AGP1.0 матери... А этого я допустить не могу. + возможны отличия м/у схемотехникой обычного АСУСа и GEшного...
Аццкий ромбовод {:€
Хе-Хемуль
ну, видимо, чтобы моник был USBшный
Аццкий ромбовод {:€
Почитал даташиты... Просветился не по-детски
Сухой вывод:
и подлжеит возврату китайцам, которые не умеют читать спеки.
существует два типа видеокарт - Universal AGP3.0 (работаем в AGP3.3V на 1x/2x, 1.5V и в режиме AGP3.0; поддержка скоростей 1x,2x и 4x в режиме AGP2.0 и 8x, 4x в AGP3.0) и AGP3.0 (исключительно пашем на уровнях, задаваемых AGP3.0. Доступные скорости - 8x, 4x). Следовательно - если имеется карточка, которая не умеет ниже 4x, то она и не будет работать в универсальном слоте, а тем более на субжевом BXе. С другой стороны, если видеокарточка работает в универсальном (1.5V) слоте, то она будет работать на Vddq=1.5V и на скоростях 1x,2x или 4x. А раз так, то при установке в 3.3V слот (на BXе) она должна тоже заработать, т.к. это будет уже не чистая AGP3.0 карточка, а UAGP3.0-карта. Если же она начнет выпендриваться, то это не UAGP3.0-видео, а китайский фрукт
Вот такое вот решение... Соответственно отсутствие второй прорези на ASUS'е с хорошими шансами сделано для блезиру... Перестраховываются, гады.
Ну, и вариантов коннекторов у видях, поддерживающих 8x ака AGP3.0 всего лишь два - или двухпрорезевые (универсал), или одна прорезь (строим из себя "чистую" AGP3.0 карту и заодно не работаем в 1.5V слоте).
План действий ясен... Кто-нибудь примется? Или все как всегда придется делать мне?
Аццкий ромбовод {:€
