Доброго времени суток.
Приобрёл БП FSP300-PAF, подключил и в БИОСе увидел такой расклад по питанию.
AGP +1.5v
Vcore +1.45v
Насторожило значение -5 -61,98v
Произвёл загрузку ОС, установил несколько программ (mbprobe, speedfan), и в их показаниях обнаружил, что все характеристики аналогичны БИОСу, кроме -5 +3,55v, и 5VSB +5,43.
Сталкивался кто-нить с аналогичной ситуацией?
Продавец заменить отказался (прошло чуть более 1-го часа с момента покупки) ссылаясь на то, что данный вид товара не подлежит замене. Предложили отдать на экспертизу (14 дней) для выявления дефектов. И к какой оффициальной документации (ГОСТ, ТУ..) можно обратиться для сравнения характеристик БП на предмет соответсвия тех. характеристик.
PS: До этого стоял БП NoName (наклейка содрана) 250 Вт. Причина замены, падение +12 до 10,7 с последующей перезагрузкой.
Если мне не изменяет память, на этом БП вообще выхода минус 5 нет.. Посмотрите на разъеме БП, есть ли там белый провод. Скорее всего вместо него просто пустое место. В общем не берите в голову - все в порядке, не нужно Вашей мамке эти -5 вольт.
Мультиметр/осциллограф спасет отца русской демократии.
ATX Specification или Power Supply Design Guide соответствующей версии.
to Serzh спасибо за подсказку, как-то не обратил сначала на отсутствие провода. Теперь понятно откуда такие значения.
to maco, звиняйте осцилографа нет, а современными мультиметрами мерить только Ампер тупить (последний стрелочный был нагло украден пару лет назад). К сожалению нет доверия к показаниям цифровых.
Спасибо за документацию, но хотелось бы найти ГОСТ по импульсным БП. Поню ранее сталкивался по работе с ГОСТ ххххх от 77 года, пришедшего на смену аналогичному от 69 года, про требования к блокам питания электронным машинам. Хотелось бы найти что-нить свежее и действущее на территории РФ.
Относительно ГОСТов можете покопаться здесь - упоминаются некоторые документы в связи с сертификацией корпусов и БП.
Найдено по поисковому запросу ГОСТ ATX - может быть по этому запросу еще что-нибудь всплывет - можете самостоятельно покопаться.
Показания в БИОСе материнки обычно отличаются от реальности на десяток-другой процентов. Показания софта - то же самое, умноженное на 2, на 3.
Вам надобно ATX Specification или Power Supply Design Guide. Если вкратце - напряжения должны отличаться от номиналов не более, чем на 5%.
Вот табличка, если речь об этом:
![Output voltage](http://www.rom.by/files/Output_voltage_0.gif)
