Всех приветствую!
, мать Asus P5E, 8 гигов рандомной попарно памяти,бп на 600 ватт (который тянул ее, проверял просадки напряжения по линии 12 и 5 в во время стресстеста бублика),ssd и прочее неважное), и спокойно себе работала до начала апреля. Началось все с вылетов видеодрайвера (идет игровой процесс, и совершенно рандомно по времени тухнет экран секунд на 10, после чего появляется сообщение о том, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен). При этом важно понимать, что изначально у этой видеокарты была такая болезнь, и пришлось с помощью программы NvidiaInspector создавать профиль с заниженными до заводских (гига немного "разогнана") напряжений ядра и памяти, а так-же частот ядра, шейдеров и памяти, и выполнение этого профиля через планировщик задач при каждом запуске. То есть проблема была решена, и год было все нормально (дрова кстати сами ставились через GeForce Experience). Сторонней программой проверив частоты выяснилось, что профиль все еще работает, и понижение дальнейшее не дало никакого эффекта. Далее, буквально через пару дней после начала вылетов в игре просто потух экран. и больше не включился(как это обычно бывало при сбое видеодрайвера).После перезагрузки все заработало вновь, и прилетело обновление драйвера, после его установки и перезагрузки, вместо открытия окна ввода пароля при заходе в свою учетную запись все изображение состояло из артефактов (при этом биос и в безопасном режиме отлично все показывает). Пробовал сносить драйвера и ставить предыдущие - 0 эффекта, видяха нормально показывает изображение только когда не установлены драйвера.
