Досталась видюха GF6600GT 128мб 128bit DDR. Изначально был пробой ключа по питанию видеочипа на 12В, рванули все емкости на 6,3В по питанию чипа, после замены ключа и емкостей, карта заработала. Изображение идеальное и при загрузке и при входе в биос. Экран с вводом пароля в конце загрузки это последнее идеальное изображение, вводим пароль и вместо рабочего стола видим искаженные кусочки вытянутые в треугольник маленькую полоску рабочего стола или наложение разных частей рабочего стола друг на друга. Что это может быть? В первый раз такое вижу и почему проявляется только после загрузки рабочего стола? Может ли быть причина с бу емкостях? Или то что часть полимерок заменена электролитам? Или все таки чип сгорел? После пропайки ничего не изменилось, снял чип, отреболлил эффекта никакого все как было.... Кто сталкивался подскажите... Видюху хотелось сделать как тестовую для проверки железа (материнок, жестких). Еще есть одна карточка 9800, чип греется все напряжения питания (чипа, памяти) в норме и присутствуют, система загружается если верить пост кодам, но изображения нет на мониторе.
Перенес в Песочницу.
С недосыпу по памяти не совсем то написал
| Вложение | Размер |
| До входа в систему | 128.09 КБ |
| рабочий стол | 110.14 КБ |
| если повыделять мышкой область | 151.15 КБ |
| Наклейка | 48.78 КБ |
