есть такой прибор... ESR-meter... вот тогда можно быть как-то по увереннее на счёт кандёров, а на вид особого смысла нет дегустировать))
...я бы убедился в исправности питальников, особенно на майнборде... и коммутатор питания матрицы заодно глянуть не забыл бы... а пока как-то почвы мало, чтоб думать начинать))
Встречался пару раз с таким. Именно в этой модели. Проблема в плате скалера, а вероятнее в видеопроцессоре. tsumu18 стоит? Вот он и глючит. Чем цветастее картинка - тем более вероятны артефакты. Снизить вероятность появления артефактов можно регулировками в меню, что-то там связанное с цветопередачей, точно не помню, давно это было. Один аппарат был вылечен заменой платы скалера на универсальную китайскую. Но пришлось достаточно долго повозится, разъем vga перепаять на угловой, кнопки управления переделать надо было, регулировка яркости сильно диапазон сузился. Кстати, более поздние ревизии этого же монитора уже были с другой платой скалера и у них этой проблемы нет похоже.
Да именно такой проц там и стоит. Спасибо за наводку о цветопередаче - попробую покрутить, действительно обратил внимание что глючит на определенных даже не цветах а оттенках.
вспученных конденсаторов нет, шлейф почистил.
...ложки нет
Подключен по VGA или DVI ? При подключении по VGA бывают подобные проблемки у разных производитеоей.
по VGA, в нем нет DVI
1. Прислушайтесь к совету Bishop
2. тупо замените все конденсаторы (электролитические) на плате скалера
а там видно будет.
Заменил, ничего не поменялось
