Странная схема базовой обвязки силового транзистора.
Встретил схему базовой обвязки силовых транзисторов без диодов. Резисторы до черноты, транзисторы в хлам. С трансформатора раскачки идет на резистор (номинал не известен, предполагаю 2.2 ома), потом на конденсатор 1 мкф на 50 вольт и параллельно ему резистор 38 ом, дальше на базу, и на общий трансформатора раскачки 2.6 ком. Кто встречал такую обвязку и какой номинал первого резистора? Блок маленький не стандартный, монтаж там очень плотный.
Аватар пользователя UAM
А тразисторы случаем  не полевые ?
С биполярными такую схему уже лет 20 не встречал. Кажется ставили 1- 10 ом.
Транзисторы 13009 биполярные. Тоже нет у меня такой схемы, может и встречал, но не обращал внимания.
Аватар пользователя Mazayac
А чего думать-то? Поставить 2.2 Ома и добавить диоды - получится классическая нормально работающая схема.
Всем спасибо, блок сделал. Номинал резисторов оказался 2.2 ома. Удалось один отмыть пропилом и рассмотреть под лупой остатки полос. Схема странная, но работает, фронты в порядке. Хотел добавить диоды безвыводные, места не хватило, все резисторы обвязки под радиатором, еле запихал туда 0.25 ватт.
