Проц сел туал 1200, мать gigabyte ga6bxe(atx), БП Lite On 235W,1HDD,1CD,GF3ti200, в бп матери установлены 2 MOSFETа (ID = 21A)
Был переделан чисто коппермайновский переходник, выпаяны AN3,AM2,AK4,AJ3,AF36,закорочены на проце: AN3-AN11,AK4-AL21,и на перех AM34-AK36,G35-G37
на штатной частоте, при вкл. появляется название проца и начинается тест памяти, на каком то этапе замирает на секунду и продолжает дальше крутится(такое происходит иногда, обычно все проходит нормально)
но вот с разгоном проблемы, после покупки этого проца(сел туал 1200) мне подсказали (в том же магазине) что вся эта партия спокойно встает на 133 шину, хотя я про разгон и не заикался.
Собственно такая проблема, выставил частоту 133, появл название проца и тишина, тест памяти не начинается(напругу выставлял от 1.3-1.8),
выставил 124 таже картина, но в таком виде постоял секунд 30 и начал крутится счетчик и пошла загрузка, работала система также как и обычно (гнал burn напруга на проце была 1.5V),и так загружается всегда, иногда приходится подождать 40 сек
Вопрос: что за проблема с загрузкой, может с питанием что, или проц виноват? (проц и радиатор отшлифованы на стекле абразивной пастой, термопаста КТП8)
2)Чем разбавить термопасту?
Что-то не попадались мне 1200 туалероны, которые стабильно работали бы на 133 шине...
Какой-либо другой процессор на этой конфигурации на 133 стабильно работает?
На маме есть джампер около слота турбо\нормал 100мгц, на 133 шине у меня мать вообще не стартовала при нормал не знаю почему, и шины 133 там две - одна с 66 PCI вторая 43, что стоит? Я тоже менял транзисторы, но все равно они сильно греются приклеивал радиатор, плюс куллер ставил такой где воздух выжодит на радиатор северного моста, иначе палец обжечь можно было.
1)to Lewcher
Выставлял 66 PCI
2)Часто виснет сканер усб, и оч сильно глючит в высоких разрешениях (проц не разогнан)
Главный вопрос который интересует меня на сегодняшний день, это как заставить этот проц (НЕ РАЗОГНАННЫМ, 100MHz) нормально работать на моей матери, почему глючит счетчик памяти и почему в играх и приложениях появились странные подтормаживания, я бы даже сказал кратковременные остановки?
ps Вставляю старый проц П2 300 на 100MHz (делитель не заблокирован) все работает замечательно.
1. Килобайтовская мать - уже, в каком-то смысле, проблема.
2. Недавно было нечто подобное при установке PIII-S на P3B-F (тема в этой ветке), грабли были в глючной USB-мыши; как я вижу, у Вас может быть похожая ситуация (глюкавый сканер). Отключите его, возможно, это тот же случай (а лучше поотключайте/повынимайте все девайсы, кроме видео, флоппа и харда), посмотрите...
3. Как разбавлять термопасту, честное пионерское, не знаю, но хотелось бы понять - зачем?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
