FX5200 128Mb DDR 128Bit CRT+TV+DVI (AGP)
Какие напряжения должны быть на Q27, Q34, Q35, мс памяти?
Температура их нагрева?
Где измерять напряжения на памяти?
характерные особенности.
фото нет, черный текстолит.
До ремонта: На экране белые вертикальные столбы,шириной в один символ, на экране с таблицей "железа" - красные столбы, спустя 2-3мин Q27- холодный, Q34- кипяток, Q30- горячий, GPU - очень горячий.
Заменил Q34 и Q35. На экране от белых столбов остались вертикальные "ниточки",шириной в один пиксель, затем временно изображение покрывается горизонтальными черточками, далее на экране с таблицей "железа" - красные столбы,спустя 2-3мин Q27- холодный, Q34- кипяток, Q30- горячий, GPU - горячий.
Q27 стал нагреваться после замены его (3055L) на 96NQ03LT, а GPU стал меньше греться.
При отпайке п.в. вывода М4 под С214 появилась задержка после "ниточек" вместо мелькания черточек по экрану.
В сетапе на главном окне есть красные столбы, при нажатии любого пункта появляется дополнительный экран со стандартными цветами и без столбов.
