Стоит ли ремонтировать БП?
Немного истории:Thermaltake Purepower 560w PSU
1.
На третем тесте 3Dmark03(Тролс Лара), в конце, щелчок и комп выключается.Вкл. токо, после 15 минутного выключения кнопкой на БП.Грешу на БП..так как в бивисе, напротив 5v-5.678v красным.Все по дефолту, в том числе и бивис.Посоветуйте, где ещё грабли могут быть?
2.Пропылесосил всё!На холодную, 3dMark2003 проходит без проблем, сразу запускаю ещё раз, на том же месте
(Тролс Лара), комп выключается.Из БП во время теста горячий воздух шел.Темпа на все была норм(после теста), правда на мосту, радиатор горяч был. Oставляю корпус открытым и направляю в него бытовой вентилятор.Сын без проблем уже 40мин играет в Обвилион
3.Так, отчитаюсь о проделанной работе.На сев.мост поставил IH-100NB(OLDI), на чипсет попытался поставить ZM-NBF47(NIX), пока не получилось(надо модернизировать крепление).Со второго компа снял INWIN-430W.Все тесты 3dMark 2003 и OCCT Perestroika без проблем ,темпа в норме.В биосе на линии 5v, теперь все ок.Вот не знаю что с дермолтейком-560w делать.То ли чинить, то ли что новенькое купить..Посоветуйте плз
2 andronick64
Я к сожалению плохо знаю такой блок, лишь по картинке. У него одна линия по 12 вольт или две? Завышенное 5 вольт может быть из за перегрузки по линии 12 вольт относительно нагрузки на 5 вольт.
micbal fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18198#03
Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200) Prescott-2M N0 Соотношение DRAM:FSB 8:6
Big Typhoon VX
Asus P5LD2 i945P rev. 1.03 1702
2XSamsung M3 78T6553CZ3-CD5 4-4-4-11 512мб
MSI NX6800GS-TD256E(256 Мб) 425/1000 (NV41GS (PCI Express x16 10DE / 00C0, Rev A2) Zalman VF900-Cu
Maxtor 7L300R0 (300 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
температуры:
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
Графический процессор 36 °C (97 °F)
Окружение ГП 25 °C (77 °F)
Maxtor 7L300R0 26 °C (79 °F)
Цитата с сайта:
По заявленным же токам нагрузки блок хоть и опережает предшествующие две модели, но всё же не сильно выдаётся за рамки спецификации ATX12V 1.3 – допустимая нагрузка шины +12 В составляет всего 22 А (264 Вт), что существенно меньше, чем у блоков стандарта ATX12V 2.0.
То есть похоже видяхой и питанием драного прескота (120 ватт) перегружена линия 12 вольт. Увы. Попробуйте перейти на коре дуо, по 12 будет жрать намного меньше. Прескоты говно! Это все что я могу сказать.
micbal Вас понял,INWIN-430W справляется, дермолтейк чинить?:D
Аватар пользователя ыфь
andronick64 какая сборка диодная по 12 вольтам стоит?
2 ыфь
Там похоже особенность транса.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
2 andronick64
Блок исправен, чинить его не к чему, можно попытаться дороботать. Вообще при сборке компьютера нужно использовать блоки нужной спецификации, к тому же когда есть такая статья на которую вы дали ссылку. А чинить надо мозги интеловских инженеров, которые прескот придумали. Разработчики материнских плат аж в то время стали платы под мобильные процессоры делать для десктопов.:)
