вкратце - случайно на кулере отлетел провод +12 В. (зацепили при подключении DVD-шки). Естественно, не заметили... Вернее, заметили (по странному запаху - типа горелой термопасты) после примерно 3-х часов работы компа (не меньше). Причём на компе игрались... В дум-3... Термодатчик после выхода из игрушки показал 130 с копейками градусов... (обычно при простое - 18-23, при 100% загрузке - 40-45).
Проц-то выжил (и вроде нормально работает - где-то месяц уже), но возник вопрос - его лучше поменять, или так оставить?
Да работает нормально, разгон до 2800+ так и оставил (прожарился он в разогнанном виде). Месяц с хвостиком уже работает, глюков никаких не замечено... Тестировался :
разгон до 3000+ без подняния напруги и при этом-
1. 3DMark 2003 - прогонов 5, как минимум,
2. Sandra 2004 - аналогично,
3. WinRar - с десяток раз давал архивировать папку "Video" - около 100 гиг...
p.s. вопрос возник в связи с возможностью отдать мамку с камнем... (сильного желания нет - хорошая и очень тихая "рабочая лошадка" для И-нета и, иногда, игр...)
