Материнская плата считает себя платой Canyon на чипсете VIA, 478 сокет, досталась в дар. Установил Celeron D 2.4. В наличии пара десятков жестких дисков от 1 гб до 120 гб IDE и столько же бревен памяти ДДР1 от самых разных производителей, количества планок и проч. Симптомы: не ставится ни одна из версий Windows вообще. процесс весело начинается, доходит до выбора раздела установки (XP-7), или выбора компонентов (98), 95 тоже виснет. При этом Mandriva, Ubuntu, Puppy - весело ставятся и летают. Акронисы и другие менеджеры прекрасно работают с дисками. Мастдай - нет. Думаю, что мастдаям не хватает крошечного драйвера на некий контроллер, но пихнуть она ничего не просит, а просто виснет. Свободный флоппи отсутствует, не знаю что делать.
А что думаете, Вы на этот счет?
Итак, VIA P4M266. Не такой уж редкий чипсет. Почему не ставится ОС именно на эту маму?
Еще раз пересмотрел все. Так и не обнаружил надпись!
Винт с ХР подкидывался с машины на VIA чипсете? Если да - какой код бсода?
Ну и ессно - начальная диагностика не помешает (проверка работы стабилизаторов питания в частности).
Еще стоит взять тот же alkid livecd, загнать на флэшку, и загрузиться с нее при отключенном приводе/винте; если загрузится - подкидывать IDE устройства и пытаться грузиться.
Спасибо, будем пробовать. Винт с ХР был от Сис и Интел, на код внимания не обратил, увы.
SIS/Intel - 100% дадут 7B (другой драйвер IDE контроллера).
Еще как вариант можно стянуть где-то т.зв. "заливку" - образ винды со стандартными драйверами IDE, и попробовать развернуть на винт. В качестве эксперимента.
Всем спасибо, проблема решилась много кратным обнулением ЦМОС.
