День добрый.... в общем, наблюдал лично картину:
парень на работающем компе взял в руки удлинитель для флеша,
воткнтутый в штатный USB сзади мамы... (AСРОК под 478 сокет, причем с поддержкой пресскотов на 533 шине но без косички доп. питания...странно - но факт, чипсет - 845 ...) /модель P4i45GV/ чтоб всунуть flash-ку... Щелчек, разряд статики.... комп вырубился.... визуально все целое.... на южнике спина ровная, без прогаров....
Итог - при корочении перемычек power sw - тишина... ниче не крутится и не пикает.... трупь (((
PS - у чувака погоняло МОЛНИЯ .... всех лупасит статикой...
Блоки питания разные рабочие - от 250 вт до 400 вт пробовал....
Проц целерон 1,7 и 512 DDR400 - живые...проверил...
Че померить...? Мож южник тихо умер без открытых переломов ...?
Ну, я думаю делать надо по стандарту - померять кз на usb, не только D+D- на землю, но и между собой, питание usb на землю, если всё хорошо - померять осциллом генерацию на кварце, если есть - попробовать включить блок питания принудительно... неплохо бы ещё проследить путь от кнопки PWR_SW до мультика - наверняка по пути будут маленькие smd-транзисторы, проверяй и их тоже.... если до мультика сигнал от кнопки доходит, а комп не включается - есть вероятность, что подох сам мультик.... ну и не забывайте померять питание на жизненно важных органах - ЮМ, СМ, память, проц - если включите БП принудительно....только перед этим - ещё раз повторюсь! - померяйте генерацию на кварце.
Ну а если ничего из описанного не помогло и всё вроде бы гуд - копайте в сторону южного моста с особым пристрастием:)
гы: про арм-ы не забывайте!
Отредактировано by forum.rom.by
Нелишне будет еще померять напряжение на батарейке... если 0 - 99% что южник даже особо извращенными методами не восстановить... сейчас валяется P4I45E с такой проблемой.
А чуваку-"молнии" сказать, чтобы носил поменьше синтетики/шерсти
и сбрить все волосы по всему телу :twisted:
