Всех приветствую,в общем появилась нужда в мощном бп для компа,разумеется за недорого охота,тем более что уже завалялся в сарае старый сервер HP NetServer 5.Вот от него и решил переделать блок питания для современного компьютера.
Хотел выслушать мнения и советы по этому бп и процессу переделки.
Характеристика бп TP508B-4 : output: +5vdc =37A;-5vdc =1A;+12vdc =10A;-12vdc =1A;+3.3vdc =12A.Общая мощность 350W.
Необходимо запитать редкую видеокарту Radeon 5870x2(Asus Ares),ну и + по мелочи матплата p965,dual core e2220,+ 2 харда от ноутбука sata.По поводу потребления питания asus ares данные разнятся,где-то пишут 350 ватт в пике нагрузки,где-то больше,даже писать цифру неохота.От нынешнего блока питания,возможно честного 300 ваттника(блок без маркировки),работает только одно ядро карты(горят 3 красных светодиода возле пси-ех,один из них моргает),при запуске второго ядра - карта зависает.
Ну и вопрос в следующем,потянет ли серверный блок питания эту карту не смотря на его общую мощность 350W?Вопрос изначально бы не задавался,и сейчас вам кажется глупым,НО внутренние органы этого бп по сравнению с внутренностями обычного бп кажутся исполинскими,даже сравнивая по фото с дорогим бп типа корсар 850ватт,TP508B-4 внушает оптимизм.Спасибо.
--> Песочница
LM339N, а также 393, 324N никак не ШИМки, это супервайзоры, (наблюдатели за напряжениями, перегрузкой и т.д.)
fairchildsemi.com/ds/LM/LM2901.pdf
datasheet.octopart.com/LM393P-Texas-Instruments-datasheet-7282066.pdf
fairchildsemi.com/ds/LM/LM324.pdf
Что их так много, это конечно греет душу...
ШИМка может быть что-то типа 3843 или 2005, SG6105, TL494.
Очевидно БП реализован по старой схеме на 220, 35кГц. трансф. "35".
Озвучте большие входные конденсаторы?
Выходные S30SC4M - это диоды шотки 30А на 40В (в 600Вт на 12в линии стоят 4 шотки в параллель 30А на 45В + ещё по два на 5 и 3.3В) скорее всего по 5В линии. По 12В будет что-то типа ultrafast 10-15А на 200В.
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Shindengen/mXqwqwu.pdf
Транзисторы будут стоять сразу за большими бочками.
Ещё можно посмотреть на входной диодный мостик, первая цифра указывает на мах ток.
Вместе с определенной обвязкой могут использоваться в качестве супервизоров.
Еще раз взглянул на старичка,еще раз не смог поверить что он не способен потягаться с современными мощными бп.Судите сами,выходные конденсаторы по 5в линии - 2шт по 10000мкф(!),по 12в линии - 2шт по 4700мкф,по 3.3в линии - 2шт по 3300мкф.У него явно скрыт какой-то потенциал.Пробежавшись взглядом по печатной плате,кажись выявил слабое звено у 12в линии - пары диоды шотки.У 5в линии стоят 2шт параллельно спаренные S30SC4M,и выдают 37А,у 12в линии также как и 3.3в линии абсолютно одинаковые пары - S30SC4M + R9487,и выдают соотв.10А и 12А,вот R9487 и является скорее всего слабым звеном.Это все конечно мои дилетантские рассуждения,т.к.пары S30SC4M + R9487 просто тупо не стоят параллельно,а скорее последовательно.Здесь я и прошу вас прокомментировать что к чему.Идея была заменить R9487 на более мощные,а вообще в идеале перекинуть S30SC4M с 3.3в линии на 12в линию вместо R9487.
Leviafan,входные конденсаторы 2шт 1000мкф на 200в,105град.,фирмы teapo,диодный мост D10XB60,транзистор возле моста MAC15 9418,другой мощный транзистор за кондерами разглядеть не удалось.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
ну значить на 500 честных ватт.
диодный мост на 10А, тоже как у современных 500W.
Ещё раз говорю? вы там хоть какие диоды ставте у вас там вторичная обмотка трансформатора по 12В линии не расчитана на такую мощность, ну может на 50% увеличить можно - до 15-20А, если больше то перегреется. Так что учитесь перематывать трансформаторы.... ну и потом отладка ОС, конечно.
чего-то нет такого диода?...
Прошу прощения,не угадал,под термопастой оказалась 3-ка - IRFZ34 R9437,вместо Z возможно 2-ка.Микросхемы шим определить не удалось,т.е.кроме выше перечисленных,микросхем больше нет.Как этот бп запустить без матплаты?Как я понял проблема в контакте PWR OK?
Мне кажется для видеокарты asus ares хватило бы честных 500ватт,главное чтоб в долговременной нагрузке.
п.с.пропустил какую-то 6-ти ногую микруху TLP634,но она явно не подходит на роль шим.
TLP634 оптрон или оптокоуплер
classiccmp.org/rtellason/chipdata/tlp633.pdf
вам будет дешевле купить нормальный 650 Вт(-ник)
можете пробовать конечно,... выпаять имеющиеся провода и впаять какие надо, можно из старого БП, можно самому собирать,... а там ничего менять ненадо.![](/images/koloboks/d.gif)
tomshardware.com/reviews/asus-ares-radeon-hd-5870-crossfire-4gb,2685-2.html
вроде 350Вт надо, можно параллельно обычному БП подключить, только для видеокарты.
и майнить.... и майнить...
вообще-то IRFZ34 оказался нехилым мосфетом (транзистор), так что выхлоп оказался на синхронных транзисторах?... ничего не трогайте, это не диоды
vishay.com/docs/91290/91290.pdf
forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53314
Leviafan,а вот эта штука на фото в прикрепленных файлах это автоподстройка под входное напряжение,или как говорят англичане active pfc,или просто автопереключатель 110в-220в?
По вашей ссылке на pdf разумеется я ничего не понял).Ничего менять не буду,даже провода,они там толстые качественные,пытаюсь только разъем поменять,но если его вторым ставить,то и с разъемом мучиться не надо будет.Вот только какой сигнал ему нужен на контакт pwr ok,а то он без матплаты не хочет запускаться.
Есть возможность вот такой серверный блок купить - HP DL580 DL785 G5 1200W,http://www.ebay.com/itm/301192844287,если будут проблемы,поможете в новой теме?)
всё смешалось в кучу:
1. Такой автоподстройки нету, (ну может и есть, только я в глаза не видывал).
2. APFC - Active Power Factor correction. В общем раздвинут диапазон напряжений при котором может работать БП, некоторый могут даже от 60 Вольт работать. Главные внешние признаки- один большой входной конденсатор на 400-450В, массивный дросель перед ним, и дополнительные силовые ключи (транзисторы), я видел от 1 до 4.
Больше всего похож на качественный глушитель помех из сети<> и в сеть.
Поможем конечно если сможем, мы сами только учимся.![](/images/koloboks/mail1.gif)
100А по 12В за 19$ это конечно круто![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
а сколько доставка? 40$?
Вряд-ли. Если это блок с горячей заменой, то линейный стабилизатор.
