показывала все в синем цвете, нашел две расколотые керамичечкие (катушки???) обозначенные L№... теперь кажет в чернобелом. Видюхи еще не ковырял, плиз подробнее как для чайника.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Кстати индуктивности ети тояли рядом с разъемом за тремя транзисторами, потому быстро и нашел, а теперь вот беда ![]()
а на что вы их меняли? это и есть индуктивности, а 3х ногие девайсы там не транзюки, а сдвоенные диоды.
Выпаял такую же (примерно, тоже обозначенную L) из дохлой матери.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Alex K Я обычно их сразу 3 (одинаковых ) выпаиваю с дохлой видеокарты и впаиваю на место снесенной и стоящих рядом.
А если видеокарта с DVI разъемом , то с DVI снимаю L` ку для проверки...
Ну еслиб опять небыло бы какого нибудь цвета, я бы разглядел, а то он в ЧБ показывает
а если теперь по одному отпаивать?
может сопля гдето ?
Короче, дело сдвинулось. При загрузке компа (пост и пр. на черном небе) - все ЧБ, включая логотип Аварда и Энерджи. Далее драйвер от винды подхватывает и появляется цвет, правда немного неестественный. Вправо тянет розовые "хвосты". Ощущение, что разогнали до усрачки. в NC все опять ЧБ, но его скринсевер в цвете. На плате маркировка AGP~V3800/16MB/PUR. А призагрузке она пишет V3800PRO, видимо прежние хозяева пытались восстановить цвет прошиванием разогнаной версии. (я ее в хламе подобрал). Может кто подскажет где мне взять родной .bin? По ссылкам уже все либо битое, либо закрыт доступ. Может кто поделится?
попробуйте-ка соединить землю всех цветов (если не изменяет склероз, 6,7,8 контакты VGA) и/или проследить их на карточке на тему обрыва...
Земля на месте, все оказалось гораздо проще. То что я считал индуктивностью, оказалось емкостью. Неправильно разобрал маркировку на матери-доноре. Поставил то что нужно, и все заработало. Видимо сказывалась задержка/опережение (Z сопротивления). Т.Е. елементарная физика.
Дык тестером прозванивать надо было прежде, чем впаивать (снимаем-то с донора, не новое же берём
) - сразу бы и заметили ...
ИМХО никакая не задержка/опережение, а проверка видеокартой подключенного монитора на предмет цветной/чёрно-белый, выполняемая при запуске и проверяющая наличие сопротивление каждого цвета на СВОЮ массу...
это я про ч/б картинку...
