Появилась необходимость получить линию со стабилизированными 12В в автомобиле с током на выходе ~5А для питания car pc, штатную линию использовать не хочу по нескольким причинам: не известно какой ток по ней способен передаться, на не заведённой машине она отключается, лезть в электропроводку на гарантийном авто не есть гуд. Пытался собрать на кренках 7812, получаем большое падение напряжения на них, при не заведённом двигателе выход ~ 11,2V, на L200C тоже самое. Может кто подкинет идейку как получить стабильные 12В на выходе, при Uвх=12,4 - 14,5.
ЗЫ. В момент пуска двигателя будет использоваться доп аккумулятор.
ЗЫ2. Размер стабилизатора так же имеет значение.
А входное 12,4-14,5в, это под нагрузкой 5а, или без?
Если без нагрузки, то насколько просядет напруга под нагрузкой?
Вообще, я бы использовал схему импульсного БП АТХ, так как у ней самый большой КПД.
Естественно с пересчитанными данными на входное напряжение.
Наверно, самый оптимальный вариант будет сначала поднять с 8-14в до 19-24в,
а потом уже получать стабильные 12в линейным или импульсным стабилизатором.
Ну и по размерам коробочка получится как два блока питания от ноута.
А стабилизатор с падением 0,4в при 5а мне не встречалось.
Мож в импорте такие есть, не знаю. Погуглите, что-то найдётся.
з.ы. и про защиты не забыть.
Кстати, есть блоки питания для ноутов от прикуривателя. Вот к нему и подцепите линейник на 12в.
To be continued ...
Там 19в, 3,5а. Я думаю он и 5а вытянет, те же 65вт.![](/images/koloboks/mail1.gif)
Только подрихтовать надо будет.
To be continued ...
P.S. Автомобильная сеть может иметь неплохие провалы и пики напряжения - автору виднее, что и в каких условиях он будет эксплуатировать
Что скажете за эти схемы?
maco, ещё к пляске напряжения можно добавить сырость, холод, конденсат, пыль, жару в разное время года.
Если реле-регулятор накроется, напряжение генератора может взлететь до 17в. По этой причине на
"копейках" часто дохли аккумуляторы от перезаряда.
Защита была бы не лишней.
К схемам я бы прикрутил индикацию отклонения от номинала и аварийного состояния.
To be continued ...
предлогаю обратить внемание на dc-dc конвертор, к примеру такой такой
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
maco, таки да! Адекватность техзадания - на совести автора!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
И еще пять копеек!
Aleksey_56, вы готовы отвечать, если клиент потом придет и скажет, что его устройство сдохло из-за
вашей самоделки? Такое может случится? Вот пробило полевик и он ушёл в козу! И что?
Расскажите?
To be continued ...
