Прошу помощи. Привез к себе домой системный блок сестры, дабы переустановить ОС. Но то ли небольшая пыль в блоке, то ли транспортировка сказалась, при включении произошло кз (по крайней мере дома от этого даже свет моргнул) и сгорел блок. Вскрытие показало что это стабилитрон (z24), но не могу найти даташит и вообще модель этого стабилитрона. Посоветуйте как быть.
| Вложение | Размер |
| img_20160220_225719.jpg | 60.05 КБ |
Към автора на темата - може да махнеш и двата ценерови диода, ако не намериш нови. БП ще работи и без тях за сметка на защитата.Провери диодите на Шотки дали са здрави.
makarog
Начну из далека. Радиотехнику я любил и увлекался. Но в детстве. Забросил ее в 11 классе( с тех пор прошло лет 12). Увлекся компьютерами. Сейчас системный администратор. Моя стезя не связана с радиотехникой и текущие знания ограничиваются лишь базовыми понятиями. В свое время я познавал радиотехнику по советским учебникам. Естественно в импортных маркировках/деталях могу не разбираться. И вот у меня на руках сгоревший комп. Единственное что сразу бросилось в глаза - это элемент в середине платы. Я могу ошибаться, что это стабилитрон/диоды/да хоть индуктивная катушка. Я решил зайти сюда и попросить о помощи. В ответ от вас я получаю иронизированные ответы, суть которых я понять не могу. Коль вы так прекрасно знакомы с этой областью, будьте добры укажите мне на ошибку и помогите с решением проблемы.
Сидя на форумах близких к моей работе и мои увлечениям, я не пытаюсь изводить участников и ходить вокруг до около.
Ваша ошибка в том, что зря вообще полезли лишь с базовыми понятиями. Вам нужно сделать определённую работу, а не научиться ремонту. Поэтому единственно правильное решение - сдать в ремонт. Вы действительно думаете, что всё дело в одной мелкой фитюльке? Не морочьте голову ни себе, ни людям. Вторая страница уже, тема тухлая, поверьте.
...ложки нет
Это более дельный ответ. Да я надеялся, что только этим может обойтись. Лезть в глубь я не собирался. Но если замена этого элемента помогла бы - я бы попробовал сам заменить. Паяльник держать умею. Проблема тут еще в том, что у нас найти по-настоящему дельного мастера сложно. Много "мастеров", которые проблему будут искать тупой перепайкой всего подряд, пока блок не заработает. И не факт, что они будут ставить туда прямые аналоги.
Ладно. всем спасибо. Буду искать нормальный сервисный центр.
например, советского радиолюбителя будет более чем достаточно.
...ложки нет
Если мне не изменяет память, там стоит стабилитрон на 16в
И электролит мелкий в дежурке поменяйте
Слушайте,неужели трудно просто подсказать человеку параметры стабилиттрона,а не измываться над ним.
anton471, я кстати с самого начала подсказал, но и на до мной тоже поиздевались в том числе))
anton471, ну так и подскажите ему
...ложки нет
Crossmen92, над вам издевались потому, что:
1. вас не напрягает количество одинаковых стабилитронов в одном месте
2. вам вообще пофиг, о диоде или стабилитроне идет речь
3. вам вообще пофиг, как включаются диод и стабилитрон, что вместе с информацией где включен может дать более конкретный ответ, "где" в данном случае - вопрос не географический, схемотехнический.
anton471, если каждый вопрос сводить к конкретному ответу про назначение и параметры - чему научатся люди, задающие такие вопросы? Конкретный ответ - ничему, так и будут носиться по форумам с вопросами "дайте номинал вот этой фитюльки" и "какую хреновину поменять, чтобы заработало". А, ну и со стандартными "что это может быть" и "куда копать".
