Братцы! Срочно нужно собрать комп, а плата старой ревизии. То есть джамперы напряжений ядра выведены, но не распаяны. В связи с этим вопросы:
- Можно ли втыкнуть MMX (2.8V) в режиме STD (3.3V), я думаю, он сгорит..
- Можно ли впаяться в материнку и получить таким образом требуемые 2.8 В?
Если аккуратно и правильно допаять второй стабилизатор для VCore, то можно будет ставить любой процессор, хоть двухвольтовый.
На сайте ASUS можно найти положение джамперов для нужного напряжения. Но можно проще поступить - у АМД были процессоры, по моему, К6-200/233 с VCore=3.2V. Такой можно ставить без переделки.
Не, это ломает. Проще снять с другого компа материнку rev 3, где стоИт Р133.
Положение джамперов - не проблема, они даже подписаны, только не распаяны.
Где же это проще? Искать новый старый проц? Это неспортивно.;)
Я правильно понял, что впаиванием перемычки ничего не решить, нужен дополнительный стабилизатор?
Угу
Ну хорошо, платы разных ревизий я перекинул с одного компа на другой. Все, в общем, работает (немного пободался, но это были другие проблемы, связанные со старыми PCI-картами, захватом прерываний, и т.п.). Вопрос меня мучает такой:
Напряжение ядра процессора устанавливается двумя группами джамперов: на одном переключается STD/VRE, для старых пней неММХ, на другой - пониженные для двухрежимного питания (как правильно сказать?). Так вот, если у меня проц ММХ, ставлю на второй группе 2.8 В. А первый джампер снимать, или оставить? Работает и так, и так. Но не подается ли во втором случае на ядро 3.3 В? И не сгорит ли проц жарким летом, когда остановится вентилятор, забившись пылью?
Может просто скачать описание с сайта производителя и сделать как там написано?
Если бы все было так просто, не спрашивал бы.
Даже скачивать незачем - есть толстенное бумажное фирменное описание. Только там два отдельных раздела по питанию Single power plane и Dual. Причем по описанию Dual непонятно, в каком положении должен быть джампер STD/VRE.
IMHO, если на J20 заказано нужное напряжение, положение VRE/STD не важно, но я бы поставил его в default (STD).
Раньше на www.asus.com.tw была информация, как выставить любое Vcore от 2.0V. Сейчас сайт не отзывается, а на www.asuscom.de про t2p4 этой информации уже нет
Не сгорит. Если всё-таки боитесь - ограничьтесь iP166MMX.
п.с. сидел около года на сабже - плата тоже была под "не-MMX" - был добавлен "внешний" БП на ядро на 2V, поставлен K6-2+ 450 (работал на 400 из-за отсутствия 75-й шины). Скорость-стабильность - была супер.
Hi!
Для патологических случаев еще помогает WinChip - тормоз, конечно,
зато двойное питание вообще не нужно (3.52 ядро), есть ММХ.
iggor
Вот именно, зачем ставить тормоз при апгрейде компьютера? Да и где его сейчас сыщешь, этот WinChip..
