Опять нуждаюсь в помощи! Попал в ремонт блок питания Sparkman SM-400W, силовые транзисторы 13007, дежурка - 13003, C1815, шим - 7500B. До меня он уже побывал в чьих-то руках, ко мне попал в таком состоянии: небыло конденсаторов возле диодного моста, транзистора дежурки и нескольких конденсаторов в выходных цепях. Схему не нашел, но нашел на работе точно такой же блок, восстановил недостающие элементы, при первоначальной проверке обнаружил в мосте пробиты 3 из 4 диодов - заменил все 4, включаю через 60Вт лампочку - к.з. нет, дежурного питания нет, проверил резисторы диоды возле транзисторов дежурки - вроде все нормально, в процессе дальнейшей проверки обнаружил обрыв первичной обмотки в трансформаторе дежурки - заменил (был EE-19ATX, заменил на EL EE-19C 0416, по выводам идентичны) - ничего не поменялось, дежурка так и не появилась. Не знаю где и в чем искать причину, буду презнателен за помощь
при живом 13003, не пробывали менять "концы" вторички обмоток транса дежурки ?
В дежурку нельзя ставить 13003.
И прозвоните свой 13003, они с разной распиновкой бывают.
