Тема плавно переросла в спор о том от чего обрезки настолько не стабильны.
!!!!!!!!!Кто-то может написать ремапами слово самсунг так, чтобы в виктории отображалось при скане поверхности??!!!!!!!!!!!
Основной трабл: Есть хард, здоровый. Бурнится, нормально работает. Отрубаешь ему голову, бурнишь, в итоге глюк по ЛБА(показывает что DCO max lba 209га), виктория говорит так:
Всем доброго времени суток. Уверен, что я не первый, кто задавался целью освоить скриптописание на языке вмонтированом во wcube. Есть мануал, есть каманды работы с листами, сканом... Как собрать это в скрипт не хватает знаний. Надеюсь на то, что кто-то поможет с скриптами для wcube. Тем более, что было время, что ремонтники обменивались подобными наработками, возможно кто-то готов поделиться или описать алгоритмы поиска, записи, верификации, с последующим добавлением в лист.
Воот команды
______________________________________________________________________
 conv val	9Ah/1Eh	val = [0/1/2]0 = LBA to physical
1 = physical to LBA
2 = LBA to physical with defect mapping: Drive type/FW dependent
val = [0/1/2]
Иещё
calczone
Описание есть но мне его не хватает.
Например глючный сектор 7823872 - это реальный сектор на моих хардах причом на всех)
conv 7823872 val = [2] - что-то такое... Может кто-то это уже написал.
Нужна ещё занести потом в лист... как с эитм работать?
Даю команду в строке вручную
conv 2
 Physical CHS with DEFECTS: C:4294967295  H:160  S:65535  Z:14392
conv 1
 Logical  CHS : C:4294967295  H:160  S:65535ok
conv 0
 Physical CHS : C:4294967295  H:160  S:65535  Z:16962
conv 3
 LBA : 4294967295
ok
Подскажите как её использовать для конвертирования листа в формате виктории в формат д-лист?
Ну или как в скрипте её использовать для поиска и внесения в лог задержек...?
Приветствуются также высказывания по поводу альтернативных способов работы с "зеленью" на накопителях Samsung.
Спасибо всем, кто откликнется.
все одно не понятно.
После бурна, и особенно неродного, размер может уменьшиться.
Обычно в PC3000 смотришь зонную таблицу сколько всего LBA получилось и ставишь ближайший меньший стандартный размер по maxLBA или какой хочется, но кратный 8-ми. Проверяю диск окончательно в Victoria 4.46 for Win, не монтируя диск в систему.
А всякие хутили, втулы и вкубы, mhdd, liveCD уже года четыре, как не запускал. Тут бессилен в чем-то помочь.
Поделитесь бурнами своими для пало к pn 0863 восновном и на slil.ru их, а ссылку личкой руборде...
Установлен, но виктория одинаково на обрезок говорит, что включон режим HPA, что полный розмер 200га, когда такого с роду неимелось).
Самое интересное. что это уже 5 хард, которому я отрубил голову и так себя ведёт. Если обратно включить голову и пробурнить тем же комплектом, хард стабилен, не нуждается ни в лайв сиди ни в каких-то способах чтения-записи... Почему бурны от спрута так байкотируют обрезание голов? Собственно кто такой спрут вы знаете? Он работал на Самсунг? Где он нагрёб это?
Некоторые MB сами устанавливают HPA на диск(встречал у некоторых Gigabyte и др.производителей)
Они там хранят копию BIOS для восстановления.
Также HPA может быть по вине контроллера HDD.
Для 0863 комплект
TJ29Z3FA.DN
TJ29Z3BA.DN3
TM31NM2.BIN
Первоисточник я назвал, а остальное собираются по интернету.
Доверять естественно этому нельзя. Проверяют бурны обычно на полностью исправном харде.
От неисправного харда можно ждать любых глюков.
Соответственно нужно иметь харды всевозможных конфигураций одной модели, чтобы набрать статистику, какой бурн на какой модификации модели нормально проходит. Ну и уметь различать модификации то же нужно.
Надеюсь вы уже заметили, что одна модель имеет десятки P/N, и каждый P/N имеет несколько вариантов версий фирмвари.
А фимварь в свою очередь, несколько вариантов версий ПЗУ.
Все это неспроста, и одним комплектом бурна, тут ничего не сделаешь.
Люди которые работают в сервисе, связаны договором о не распространении информации производителя.
И обычно ничего никому не дают, если не хотят вылететь с работы, а то и пойти под суд.
Максимум, что они делают, это меняются в тихоря на информацию и утилиты от других вендоров, с теми кто имеет к ней доступ.
Утечки иногда происходят, но это обычно жалкие крохи информации.
Похоже, когото припугнули хорошё, вот он такое свинство и мог подсунуть. Ну или другой вариант:
Просто не хотели, чтобы обрезки работали.
Та не бывает такого! Вы вдумайтесь!
Здоровый хард после бурна с 3 головами и он же посыпавшийся через неделю с отрубленной головой. Возвращаю голову - вроде норма, разница только в том, что ОС полнотельный определяет как 120 га макс, а обрезок вдруг как 200га макс но с ХПА!
Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и не запустится.
Но вот подбирать правильный бурн, под конкретную модификацию, ни какая программа сама не умеет.
В самом бурне нет ни какой зацепки, чтобы понять к какой модификации харда он относится.
Ну или пока ни кто не нашел, этих признаков.
На заводе это собственно и не нужно, бурн комплект компилируется прямо в процессе производства под конкретные параметры железа, полученные на предыдущих этапах производства.
Нужно только понять простую вещь:
Харды только с виду одинаковые, реально же двух обсалютно одинаковых нет и быть не может. Разброс тысячи параметров харда, образуют миллиарды вариантов. Но в заданных пределах, этот огромный разброс параметров можно обьеденить в несколько сотен групп. Для каждой группы будет свой комплект бурнов. Чужой комплект может привести к совершенно неожиданным последствиям.
У разных производителей свои методы запуска бурнов или по другому селфсканов.
Где-то они прямо в служебке прописываются, где-то только подгружаются с заводского сервера и требуют спец прошивок ПЗУ.
Самсунг выбрал вот такой оригинальный метод, что нужно аж три и на последних моделях аж шесть модулей кода загружать.
Но на последних моделях, бурн стал менее привередлив к модификациям хардов.
Нравится вам это или нет, но так уж сделано и самсунг это устраивало.
TL100-30 Может найдётся такая у вас?
Менялось спецами. которые о самсе знали всё. Это не како-то начинающий, а хороший спец подправлял, у него была прога на С ну и калькулятор). Я в обе лички дал ответы.
Вы прямо во вредительстве обвиняете, а когда дело говорят, слышать не хотите.
Бурны нормальные.
Ради хохмы взял и сравнил бурны, скаченные с самсунговского сайта, и у спрутса.
Старые правда - для виктора. Один в один, что c самсунга, что у спрутса.
Так что спрут их думаете делал? Это была целенаправленная компания, о которой до меня дошёл слух. Я просто надеялся, что первые бурны ещё никто не правил... Короче 2001-2002 год.
Алгоритмы те же, разница только в параметрах типа ранше были 40Гб, а потом подогнали под флехи, розмер, пересчитали ну и сделали для 160га ... Хотя это только догадка.
Сервозона, как найти что-то о ней?
Трудно быть бестолковым.
у меня не много самсунгов проходило, всех вариантов не могу показать.
просто как пример:
SP1604N-TM100-24-tm24j-
SP1604N-TM100-24-tm24F
Версия WF - одинаковая, но версии ПЗУ разные. и бурны будут разные.
Берем эту модель по табличкам которые проскакивали у того же спрута.
получаем охрененную таблицу вариантов.
Видим что где-то, комплекты пересекаются, а где-то нет.
Причем это далеко не все варианты, производство то этой модели продалжалось и вариантов становилось все больше
Но вот выяснить, как окончательно подобрать нужный бурн комплект к этой модели - уже проблема.
