A2 - 0 Ом...
Я вообще то спрашивал о ноге АМ2, в PPGA она на массе, а в FCPGA
должна быть "в воздухе", иначе Coppermine не запустится, если конечно мы не имеем дело с какой-то аномалией.
Ну не в воздухе она, не в воздухе. Я про что и говорю. Потому и прозваниваю от этой AM2 прямо до сокетных ножек переходника, для надежности эксперимента. Вставляю иголку в дырку, закрываю защелку, на иголку - "крокодил", далее щупом по переходнику. На стороне A есть достаточное количество ножек, соединенных напрямую. На стороне B - кажись, все через какое-то сопротивление, но точно не разбирался. Ну и плюс - накоротко звонится, если ткнуть в посадочные места нераспаянных элементов в центре сокета.
Аномалия, однако... и кроме меня уже двое это подтвердили.
To S.A.N.
Извините за занудство, но давайте по порядку, то, что на переходнике много
ножек соединены вместе - это хорошо, это радует , но Вы вставьте переходник
в мат. плату, и проверьте, звонится ли АМ2 на площадки под крепежные винты на
мат. плате, они точно подсоединены к массе.
Ну вот откопал формозовский полутрупик 6VABX2 ver.3.0. Отлично работает, если закрыть глаза на отсохшие ps/2 порты. Всё звонится, блин! И на площадки под винты, и на корпуса портов, и на разъем питания. 0 Ом. Без проца, естественно.
Правда, на этой мамке переходник не тестировался. Да и смысла не было - она меньше 1.8v не держит.
Странно всё это...
24 Фев 2006 - 18:57 Unknown BIOS
У нас в Днепре такие продаются
АМ2 аккуратно выпаяна.
перемычка одна внизу как положено.
была еще одна припаяна на ad36 и один вывод vtt
наверно чтоб уменьшить нагрузку.
и без нее все пашет.
Сними крышку сокета увидишь что АМ2 выпаян.
Я кстати заменил электролиты.
поставил 1500 на 6 вольт с мамки выпаял.
После этого стабильность системы возросла с 127 до 133!!!
мама абит ве6 2
мама асус р2в
селерон 900 (100---- 127) потом (100 ----- 130)
коппер 700 (100 ---- 127) потом (100 -----133)
гефорс ти 4200
сутки выдержал цпу стабилити.
счас мучаюсь тулатин ставлю(не пашет)
Вы поосторожнее со своим местным арго: "в Днепре" - это где? В Днепропетровске? Днепродзержинске? Или вообще на дне того самого, который чуден при тихой погоде - в аккурат на той самой середине, до которой не всякая птица долетит?..
А вообще, советовал бы заполнить поле "Откуда" в профиле - так и общаться во многом легче, а иногда, при наличии проблем, проще посоветовать, к кому из завсегдатаев Ромбы можно обратиться в том или ином месте...
Интересно узнать мнение специалистов в области переделки переходников.
Если на этом переходнике работает П3 коппермайн, то будет ли работать тулатин селерон или нет.
Я на этом переходнике уже столько улучшений сделал ,а воз и ныне там
тулик не пашет!
1.удалил (выпаял) AN3, AJ3, AK4, AF36, AB36, Y33.
2.просверлил сверлом 1мм AN3, AK3, Y33.
3. кусочек провода МГТФ черный зачистил 10мм и согнул пополам,
аккуратно пропустил в рассверленые отверстия, теперь это новые контакты сокета, изолированные от платы переходника.
4.Через 620 Ом к Vtt подтянул AN3, AK4.
5. AM34 + AK36.
6. G35 + G37.
7. AD36 + U37 + S37 + U35.
8. Через 91 Ом к Vss подтянул E27, S35.
9. собрал делитель 91 Ом + 270 Ом и получил с 5вольт 1,25 вольт и подключил к Y33.
To BEEP123
Звонится ли ножка АМ2 на землю без процессора?
Какая нога земляная? Если A1 - то 225 Ом.
A2 - 0 Ом...
A2 - 0 Ом...
To S.A.N.
Странно всё это...
мама абит ве6 2
мама асус р2в
гефорс ти 4200
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
тулик не пашет!
5. AM34 + AK36.
6. G35 + G37.
Что ещё нужно сделать чтоб тулатин заработал?
SerjiOK
Фото переходника дайте...
