SpeedFan роняет XP, а после перезагрузки изчезает HDD
Собираю комп, на мать Gigabite 8IDML установлены PIII-866, 3x256 PC133 SDRAM, Diamond Viper TNT 16MB AGP, 2xOpti USB, Realtek 8139 NIC.
На это поставлена XP Pro, SP3 и SpeedFan. Теперь я лезу в его конфигурацию и нажимаю OK. В этот момент машина просто перезагружается и BIOS выдает Primary hard disk fail. В BIOS диск опознается только как диск, просто сам факт его присутствия, но никакой информации о нем нет - 0MB объем и все. Промаявшись с этой машиной минут 5, перезагружая так и сяк, сбросил CMOS и винт опознался. Что это было?
Теперь про SpeedFan: он показывает температуру процессора и чипсета в районе 140°С, хотя оба совершенно холодные. Имел ли кто-нибудь дело с этой матерью и тепло-мониторингом на ней? Как лучше следить за температурой?
Аватар пользователя Baza
что-то я не догоняю, как на этой плате может стоять
PIII-866
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8idml.html
прошу прощения, бес попутал - не в ту строчку в инвентарном списке посмотрел
PC Partner какой-то, Slot1/Socket370 на VIA чипсете.
Сейчас не могу найти ссылку на него на pcpartner.com, вылазят только матери с Socket370 и ни одной слот-сокет.
Спасибо, или 35-C957-XX или 35-C950-XX, как определить - не знаю.
Аватар пользователя savely
На наклейке на слотах что написано? Или на самой матери в углах смотрите надписи типа 35-C957-XX
А кому счас легко...
Zenith писал(-а):
1. Поглядеть на верхний левый угол платы на предмет соответствующего PCB ID
2. Поглядеть на маркировку СМ
Мне все же кажется, что решение проблемы не зависит от того, какая именно из двух мать. Наклеек на ней нет.
