Значицца так. Зашел по делам к знакомому на фирму и надыбал у него в хламнике мамку на 815 чипсете с камушком Туалатин 1200. Знакомый мне их после первой же просьбы просто подарил. Ну мамку я положим и так попаяю...
Проблема в камне. Оторвана нога D31, отсутствует 2/3 площадки. Корифеи! Помогите советом, плиз - очень хоцца поднять. Все шо нада - фотки/шмотки и т.д. сделаю, тока чуть позже... [-o<
Вы только скажите - шансы есть? :unknw:
Я уже много раз писал как восстановить ногу процу без паяльника со снайперским прицелом. Юзайте поиск я ломал сам и чинил. У меня все тулики работают
Есть предложение -
давайте установим терминологию и занесём потом в ФАК.
1. Если пишем "нога" - то даём её адрес согласно распиновке изготовителя.
2. Если пишем "Вывод" - то даём его функциональное обозначение.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Нашел, понравилось. Насколько я понял петелька служит для снятия механического напряжения в месте контакта. Это так? Крепится ли зачищеный участок, "эмулирующий" ногу в месте контакта еще раз?
И кстати чтобы не было перекоса процессора можно проложить заизолированные кусочки того же провода между ногами по углам проца
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
С 478 как раз все проще. Ноги там в виде гвоздиков и припаяны обычным припоем за шляпку. Недавно шесть ног припаял. Взял неисправный камень, подрезал немного лезвием зубочистку, с помощью иглы сделал заход и насадал на ножку. Далее нагрел обчным паялником и перенес вместе с зубочиской на восстанавливаемый проц. Смотрел в обычную лупу. Самая большая сложность поставить ногу строго вертикально, в зубочистке она сидит не всегда прямо.
Ну шо... Камушек поднялся и сейчас во Фре мир строит...
Петелька(да-да и чтобы покрепче держалась, т.к токопроводящий клей крайне некрепок) нужна чтобы можно было визуально проконтролировать установку сломанной ноги, заменённой МГТФ проводком, в нужное отверстие, раньше чем проц установится в сокет.
В связи с тем, что провод был очень жесткий, как не трахался - с петелькой не получилось. Тупо скрутил "шляпку" на проводке, приклеил "контактолом", просушил сутки на мониторе, обрезал по длине и обкусил излишек бокорезами. Вставил. Работает - проверено под нагрузкой
Всем спасибо! Ромбай рулит!
