проблема с видюхой GF6600 все было норм играл в игрушку потом вырубил кампа врубаю, а он не врубается. Ничего не пикает только черный экран, если достать разъем от монитора то на мониторе высветится что нет сигнала. На встроенной все норм подскажите что делать. Визуальных повреждений нет, сколов нет, куллер крутится, если снять куллер то она греется что с ней может быть?
а) диагностировать
а0) нужно проверить видится ли в PCI-пространстве (т.е. как устройство) видеокарта
а1) нужно измерить напряжения на видеокарте, чтобы понять проблема в питании или нет
б) решать будете сами чинить или отнесете специалисту. Или выкинете карту нафиг.
Аццкий ромбовод {:€
как узнать видится она в PCI или нет? её если туда вставить то комп не врубится даже на встроенной видюхе
почитал форум и решил сделать прогрев помогло но вопрос долголи она проживет.
