Помогите пожалуйста установить что за детали были утрачены. На текстолите рядом с мелочью даже не подписано конденсатор или резистор. Нехватает 1го элемента выше и левее желтой наклейки и 2х элементов правее над наклейкой.
| Вложение | Размер |
| neotmecheno.JPG | 58.52 КБ |
| otmecheno.JPG | 58.88 КБ |
Нашёл ещё два сбитых smd конденсатора. Всё напоял на места. При включении компа монитор мигает зеленым светодиодом изображения нет. Прогрел GPU на всякий случай, не помогло. Пост-карта выдает код 25. Какие будут предположения?
Питание GPU, HSI?
на катушке 1.89, на BA6220 12.24 1.87 1.14
Я был на сайте производителя,у них уже этой модели нет, но возможно китайцы- инженеры подскажут по фото какие варианты ставить на замену?
SP7300M4T без вентилятора у меня пока работает. Но увидел "желтое пятно" рядом с ШИМ (?)
