У этой карты странная проблема. При первом запуске она свистит где-то 4 секунды, кулер вращается на повышеных оборотах, на экране ничего нет, и далее, если свист не прекратится, то вместо post- будет мозайка. Проблема решается через reset, и тогда свист прекращается после 4х секунд, идет post и все нормально. Проверял карту на разных платах и блоках питания, та же проблема. Запускает игры без проблем, правда при 3D приложениях издается иногда странный несильный звук (наверное дроссели). Зависаний нет. Карта попала ко мне с попорченымы конденсаторами рядом с доп питанием, но владелец до меня пытался наугад туда что-то поставить и ничего не работало (он даже вместо спикера конденсатор запихнул... мде). Я же отыскал картинки карты и установил правильные емкости + спикер, но теперь вот такой странный артифакт иногда появляется.
Картинки из этой темы rom.by/forum/Sparkle_8800GT_512mb_s_APMmi_na_bortu - карта судя по всему редкая.
| Вложение | Размер |
| dsc01449_1.jpg | 78.29 КБ |
| 1_122.jpg | 40.99 КБ |
Почему-то именно по этим транзисторам,от Anpeс,сложилась отрицательная статистика,как и у многих на этом форуме,так и у меня лично.
К примеру было такое,стояли APM(сейчас не вспомню какие именно) на geforce gts250.Карта в 2D работала стабильно,в 3D при небольшой нагрузке тоже,но стоило запустить что-либо посерьёзней,как на ней пропадало питание памяти и вместо картинки получал "белый экран"
Заменив их, всё начало работать стабильно и ничего не вылетало.
Ещё случай,на Radeon hd3850 при запуске любого 3D приложения от картинки оставался только первый кадр и начинали шуметь дросселя,и снова,при замене APM во всех фазах по питанию gpu всё пришло в норму.
Вот и как объяснить такое поведение,почему-то именно с APM такое странное поведение,я не отрицаю,что и с другими такое могло произойти,но всё же.Может Anpecовцы что-то намудрили при их производстве или просто экономят на чём-то.
Степень нагрева этих транзисторов на упомянутых видеокартах не припомните?
Уже не припомню,но на Gts250 они были под радиатором,это я точно помню.
