Люди! помогите, вчера впервые появился глюк моей видяхи 6600 в блицкриге фон (зем поверхность) начинала переливаться разноцветными красками, а при перезагрузке появились полосы и глюки, но отключив доп. питание проблема исчезла. потом подключив его обратно - работала вчера вечером и сегодня целый день вт.ч и 3Д игрухи. Но сегодня вечером попробовал впервые СТАЛКЕРа и в игре смазывался фон. т.е. ближние объекты все ок а фон смазан в виде сильных тянучек.
после этого перегружаю и получаю глюки при ПОСТе. винда пробует загрузится но потом все пропадает и синхронизация на монитор тоже (светодиод монера начинает моргать) пробовал с пси-айной видяхи прошить биос на 6600гт заранее зная что проблема не в нем результат тот же.
привожу фотки ПОСТ.
Что делать? Всем неравнодушным огромное спасибо!
| Вложение | Размер |
| DSCF2539.JPG | 100.91 КБ |
| DSCF2540.JPG | 81.33 КБ |
Нормально пропаять гпу можно только с нижним подогревом ,не калечте карты-другим потом ребольлингом заниматься приходится ,и не всегда помогает -пучит их и ведет, пятаки отдираются на нонейме поголовно.В отделе пайки все хорошо описанно.
Асусам 6600ГТ прогрев крайне редко помогает. У них в основном HSI да GPU дохнут.
Меня больше интересует фраза "отключив доп питание"
Они что, работают без доп питания?
просто у меня непонятка со Sparcle 6600GT
изначально пришла с 25-м кодом. я ей пропаял HSI мост и она заработала и прошла все тесты.
отнёс клиенту..тот её включил без доп. питания, зарузил винду, поставил драйвера и привет:
любое изменение разрешения с 640х480 на 800х600 и выше приводит к полному вису....что с доп питанием, что без.
при этом без доп питания эта карта раньше (до включения у заказчика) у меня не запускалась.
что это было и как с этим бороться....пока думаю
2 Baza, была такая пижня неоднократно... Похоже на деградацию GPU, но странно , что всегда одинаково...
Вобще обычно видеокарты нвидия без доп питания стартуют, правда потом, после установки драйвера, ругаются что неплохо бы подключить иначе работать будем на пониженных частотах.
Хотя бывают реализации у которыех без подключения хвоста просто не будет Vgpu и Vmem, со всеми вытеющими.
2 Baza:
Применительно к вашему случаю я бы GPU прогрел. Вероятнее всего это именно он отвалился, а запуск после прогрева HSI, имхо, совпадение.
Ничего себе совпадение:
она именно не запускалась без доп питания на 3х разных платах,
а потом после включения на другой плате без внешнего питания и старта доп. без питания.
она себя именно так и ведёт........
ну ладно прожарю с канифолью...мне не жалко
А там нет какого-нить ключика, управляемого наличием-отсутствием доппитания, где-то в промежутке "питание через слот - доппитание"?
brainbooster needed...
Знаете, я уже писал: "Спасибо, Freezer! все получилось ка ты и говорил, прогрел видяху (ГПУ и микрухи памяти) вдоль и поперек
и она завелась и работает на частотах 500/1000 прошла здмарк01-03 все ок."
но спустя 1-1, 5 недели она опять заглючила с теми же симпотмами, на как я помню тогда (в первом и втором случае) мне прогрели ГПУ просто слегка пройдясь соплом паяльной станции по микросхеме GPU и HSI а основной удар был сделан в сторону микрух памяти.
но после этого я еще раз подошел к паяльщикам и попросил чтобы прогрели именно ГПУ , с нагревом t=380-400 оС ок. 5 мин. после чего ГПУ качнулся на шарах при легком покачивании одного из его углов как описал сторм85 people.overclockers.ru/storm85/record3.
И уже с тех пор, ок. месяца видяха рабоает ...
Как показывает практика, повторные прогревы не помогают уже...
