Вообщем столкнулся с проблемой, добрые люди в бук воткнули 24в, как итог бук перестал подавать признаки жизни.
Первое что заметил, БП при втыкании в бук выключается, прична - КЗ, оказалось сгорел TVS диод на входе (вполне логично), ну я его выпаял, теперь матплата включается на секунду, загорается лампочка, и БП снова выключается изза КЗ...
Может кто подскажет где собаказарыта?
или хотябы подскажите где достать схему
Acer Columbia
это его поведение как раз без батареи
Почти мнгновенно КЗ после нажатия на Вкл. успевает только загорется лампочка на кнопке вкл.
Есть сомнения по поводу u4, u1 и т.д при прозвонке показывает 0, но закрывается, и тогда тестер показывает 104мВ
у мосфетов звоните З-И, если низко - снимайте и проверяйте (управлялку тоже)
...ложки нет
вообщем нашол пробитый U34, выпаял, но на его месте кз не устранилась... потом зачемто снял проц, и... кз устранилась...
У современных процессоров низкое сопротивление ядра. КЗ это сколько Ом, может проц тут не причем?
не подскажите аналог fds 6676as?
0 ом...
щас с другим процессором попробую проверить
вот взял IRF7832PBF на замену пробитого fds 6676as, как думаете, подойдет?
вообщем поставил IRF7832PBF вместо fds 6676as (на месте u34), бук завелся, но изображение отсутствует, работает пару секунд, выключается, включается и снова работает пару секунд
может из-за IRF7832PBF
"может из-за IRF7832PBF?"
а даташиты сравнить?
сравнивал, все сходится, но у старого RDS(ON) max= 6.0 mΩ а у нового 4 mΩ
