Здравствуйте, уважаемые форумчане,
После ремонта, снова сломал сабжевую помпу. По глупости включил без воды...![]()
Проработала она секунд 10, затем раздался характерный звук убитого кремния.
Визуально (после разборки) убитый элемент не нашел.
Замененные (менял APM4532 на FDS8958A) транзисторы - целы.
Мелкие транзисторы не проверял. Их, думаю, с таким звуком - разорвало б.
Полез к двум неизвестного предназначения элементам в корпусах SOT-89 и в похожем (без металла снизу).
На одном (SOT-89) белой краской 8С736. Шрифт Digital![]()
Снизу вывод 2 физически соединен с флажком (как мосфет).
Щупал я его долго. Так и не понял, что он такое...
Выводы 2-1 и 2-3 ~680 Ом, 1-2 4k2, 1-3 звонятся или 4k2, или беск., если предварительно 1-2 прозвонить.
На другом гравировка: S50A во второй строке 731 .
Вывод 2 и флажок внешне не соеденены, но звонятся в 0.
2-3 690 Ом, но как мосфет не открывается (и не запирается) при проверке.
да maco, я в заглавии поправил, а в тексте проехал.
есть предположения, что это за "трехножки"?
Дополнение: нашел фотку такой же(?) платы.
Маркировка на елементах соответственно 8C626 и S50A 551.
см. левый верхний угол.
