Посоветуйте программу с помощью котоорой можно создавать бед сектора на винте. MHDD не помогает. При запуске MakeBad и задании секторов пишет Error и останавливается.
Что-то я не догнал...начали за здравие и закончили за упокой, а точнее наоборот...то создать надо было бэды, а теперь автор просит помощи, как их убрать...
to DisFox
А вы какой викторией пользуетесь?
Дело в том что есть виктория 1.3b
Она специально ля фужей(позволяет работать с ними в технолог.режиме
Взять её можно у автора на сайте(в архиве старых версий)
Дальше запустите её,там есть LOW LEWEL FORMAT
Был пообный случай с фуджем MPD ,аси тогда никакой не было.
В смарте переназначеных секторов было 98 и ещё были не заремапленые на поверхности.Прогнал версией 1.3b
В итоге получил винт без единого бэдблока и смарт все значения по 0
Я и хочу создать беды для того чтобы убрать трудно читаемые области я уже об этом говорил в самом начале.
А на счет виктории то версии я не помну, но там есть функция фуджи ремап и она не помогает
вчера я попробывал викторию 1.3 результата ноль. Да там есть функции для работы с фуджитсу, но я погнав несколько раз Low Lever Format для фуджитси не увидел разницы. Все беды остались на месте, а мне пришлось всю ночь гонять винт скандиском. Дайте кто-нибудь ссылку на программу создания бедов
Что-то я не догнал...начали за здравие и закончили за упокой, а точнее наоборот...то создать надо было бэды, а теперь автор просит помощи, как их убрать...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
to DisFox
2 Disfox : в свежих версиях виктории и есть фуджитсу ремап. Но если резерва нет , нифига от этого хорошего не получится.
Попробуйте сделать так как Jetway посоветовал.
Да пробовал я Coolstuff. и ничего. Толи я чего-то там не понял, толи одно из двух
Что конкретно пробовали делать и какой из этого получился результат ???
Можно все попобробнее...
