На ремонте Блок питания Corsair TX850 V2 , имеет APFC. Выбило ключи 24N60C3 в горячей части. Заменил предохранитель, ключи, диод рядом с ключом. В обвязке ключа заменил смд транзистор и стабилитрон. Также заменил на выходе сборку ШОТКИ. В горячей части к.з нету. Блок запустился, но когда дал ему нагрузку 300 ват по 12 вольтам, вырубился и пошел дымок в раёне ключа. Не стартует, дергает вентилятором и уходит в защиту. Прикрепил фото, на нём обведён радиатор с ключами. Еще один очень важный нюанс: КОГДА ЗАМЫКАЮ PS_ON НА ЗЕМЛЮ ЧТО ТО ПШИКАЕТ, Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ЭТО. Подскажите что собственно пшикает, как найти этого шипуна?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| CORSAIR TX850 V2.jpg | 85.79 КБ |
большая бочка как?
Входные кондёры менял, дело не в них.
почему выбило ключи? Если не узел APFC, то ШИМ`ка глючит? Почему глючит ШИМ? если живая вообще? питание на неё нормальное идёт? померте на ногах что делается, свертесь с даташитом. Скорее всего мелкие конд. по питанию с микросхемы дежурки сдохли.
Ах да, дежурка вообще есть? а то по описанию не понятно....
какое напряжение питания на микросхему к ШИМ`ке?
Обратно же обвязка ключей, всю мелочь проверить....
Спасибо за совет, как всё сделаю отпишусь.
