Есть старый системник в котором стоит Pentium 3 933MHz (512 СДРАМ 133МГц, нвидиа 6200ГТ) и при помощи которого я шью контролеры и играюсь в олдскульные игры.
Попал ко мне Селерон туалатин 1.3 ГГц захотел его поставить в этот системник посчитав более мощный. Мать на I815 не поддерживает туалатины, приучил я ее к этим процессорам при помощи модификации сокета.
Pentium3 933MHz
3Д марк 2001  - 4340 балов
3Д марк 05  - 730 балов
3Д марк 2001  - 3511 балов
3Д марк 05  - 580 балов
теперь вопрос - почему туалатин имея более высокую частоту (больше почти на 400МГц) и меньшую частоту память на 33МГц оказывается даже не на равных с Pentium 3, а отстает на 20-25%?
И еще мало того что он медленнее так еще и горячее. В закрытом корпусе Slim (Dell optiplex GX150) куллер начинает работать на более высоких оборотах. В optiplex GX150 система охлаждения плоховатая а другую фиг засунешь .
FSB 133 МГц существенно быстрее, чем 100 МГц. Кэш то работает на частоте FSB. Померяйте чистую математическую производительность процессора и туалатин окажется быстрее
А Вы ему шину поднимите на 133МГц, там и память заработает на 133. Потом сравните.
Дубль
в на данной мамке разгон заблокирован
хм, при чем тут разгон? по спецификации 133 шина поддерживается штатно (правда для целеронов указана 100 мгц шина памяти)
Там есть нюансы. Начиная от ревизии 815-го (если правильно помню) и заканчивая Dell.
Поднимать, конечно же, не FSB, а искать "+33" на память. Но много это не даст - подъем FSB лучше.
Но FSB не даст поднять Dell (BIOS), да и проц вряд ли вытянет ~1,7 GHz.
А кому счас легко...
savely, мне как-то все равно я про спецификацию optiplex GX150, имхо проще полноценный пень найти (хотя и это, возможно, не спасет от ковыряния биоса)
i815 при FSB 100 -частота памяти только 100 и не регулируется;
при FSB66 - частота памяти только 100 и не регулируется;
при FSB133 - частоту памяти можно менять 100 и 133
Проблема возможно просто в неверной инициализации CPU,
так как Ваша материнка изначально не поддерживает туалатины.
Если у Вас есть плата с изначальной поддержкой туалатинов,
сравните производительность процесоров на ней и если
производительность tualatin будет выше на плате с изначальной
поддержкой туалатинов, то можно попытаться сравнить значения
в MSR прцессоров на этих платах(особенно связанные с кешем).
Если дело в этом, то установить требуемые значения можно либо
модификацией BIOS, либо ядра OS(под FreeBSD это сделать не очень
сложно, как это сделать под windows не знаю)
Наверное мне просто везло - было несколько 1100 и 1300 cel tualatin - все прекрасно заводились и длительно работали на 133 шине (выше не пробовал, небыло такой цели).
TUSL2-C, MS-6337 V5 (815EPT Pro), MS-6326 (815 Pro). Для первых двух tualatin штатно поддерживается, последняя - с переделкой. Эти платки трудились у меня дома и достаточно долго (815EPT Pro) только месяца два назад снял с боевого дежурства по причине ограничения объема памяти.
Есть еще 1200-е, снятые с буков, но их профпригодность не проверял.
Спасибо всем за ответы
Мать есть которая держит туалатины, тоже на I815 но последней ревизии. Потом проведу на ней тест этих процессоров в номинале и разгоне без поднятия напряжения ядра.
У меня вообще не стояло цели разгонять эти процесоры. Меня просто удивило что селерон имеющий почти в 2-ва раза большую частоту отстает от пня.
