Знатоки! Что делать? Я выключила из розетки комп (не дождавшись автовыхода), на след день включаю - а он сдох (вентиляторы крутятся) а биос молчит и из динамика повторяется сообщение , я по русски, если можно: "фифтин фэйл пипью джаст", так мне слышится. Что там произошло, кто знает? Пасибо
Перенес в Песочницу.
Я бы сказал, блок питания испустил дух.. От выдергивания штекера сокеты не отлетают, а вот блоку питания вполне могло достаться.
Прошу сильно не пинать, если не прав
Никто пинать не собирается...
Просто логически подумайте, БП "испустил дух", из системника доносится английская (ирландская) речь!
Это наверно маааахонький китаец в системнике шепелявит на инглише, вот и не разберешь фразу... сипью или пипью.
...хотя, был когда-то случай с БП, который подобным образом "испустил дух", и выдавал при этом номинальные напряжения. Вполне годится как версия.
Я ставлю на "слет" BIOSа.
Неправильно выразился - не то чтобы совсем испустил дух, но может же быть, что одного из напряжений не хватает?
Думается мне, что CPU как раз живой. С матерью наверное что-то.
Подобное было у друга. БП ("бренд" ISO - средней паршивости ИМХО, кондеры жуткие, но остальное - более-менее) свистел дежуркой месяцок, после чего - "напугал" мамку (асус сокет 754 на VIA чипсете, из "делюксов", при первом вкл наутро - ругалась тоже на плохой проц, пока донес через пару "сервисов" до меня - в сервисах сказали "труп", у меня - ожила сразу
, только сата в южнике накрылись - видать пост-карты испугалась
), и подбил видяху.
Возможно, что-то подобное и здесь наблюдается.
Как сказал бы Rom: - "шейте биос уже".
После смены БП - это должно быть сделано следующим шагом. После этого, имхо, наиболее вероятным представляется отвал сокета.
В комплекте с материнской платой идёт диск, там есть утилита для прошивки голосовых сообщений на разных языках в том числе и на русском, я являюсь обладатерем P4P800E Deluxe, когда купил её много с ней "игрался" и испробовал на деле все её возможности, так вот по русски эта фраза звучит так "Ошибка тестирования прoцессора"
После примерно года эксплуатации данной матери она у меня в один прекрасный момент запела тем же голосом только по русски, включал выключал корректно, как положено. Как оказалось, проблема была вовсе не с процессором, а с материнкой, мне её починили, ремонт заключался в замене двух мосфетов вблизи разьёма AGP, мать уже более года работает без проблем и даже более того система стала намного стабильнее работать чем до поломки.
Так что поразмыслите, возможно это Ваш случай!
Было такое на асус A8V deluxe, когда при сборке забыли подключить 4-пин разъем питания к плате. Тетенька как заооорет из колонок, чуть кондрашка не хватила
