Автор: YanSui , 22 февраля 2021
Здравствуйте, други!
Есть Sony Vaio VPC-SB1Z9R, у него на материнке по 19В коротыш. Причём глухой коротыш.
Я проверил пробитие с земли на дроссели (нету), с +19В на дроссели (нету), подключил 18650 банку через лампу на +19В, лампа зажглась, 1,5А ток, НИЧЕГО не греется. КЗ настолько глухой, что на плате на кондерах даже напряжения нету. Разве что маааленький кусочек в 43мВ.
Подключил уже 19В через две последовательные лампы от авто, 19 вольт(!) 2А (!), плата холодная... Тепловизора нету. Пальцем не прощупывается.
Куда копнуть, подскажите пожалуйтса.
На плате нет обозначений, схему платы вроде нашёл, но там гора целая кодеров мелких по шине питания 19В. Каждый сбрасывать - месяц уйдёт. Но ничего не греется, как будто ключ пробит. Но ключей напрямую на землю там нету.
Плата 1p-0111j00-a013.
Благодарю откликнувшихся!
igils
5 лет 8 месяцев назад
Наверное, MBX-237 или что-то схожее, а не то, что вы указали?
YanSui
Да, похоже на то! MBX-237 rev 1.3
Так КЗ ДО коммутатора или ПОСЛЕ? Керамику проверьте. Можно просто с лупой поискать треснутые (бока осматривайте обязательно). Лампы канеш неплохо, но ЛБП с уставкой 1В и ограничением тока до нескольких ампер всёже покошернее будет... Нет пирометра - найдётся чековая лента.
