Sony VGP-AC19V38 (шим DAP013F) не держит нагрузку после замены das001
Проработала зарядка около года, внутри всё как новое, горелостей нет.
Кабель в порядке, на выходе КЗ нет, ВЧ писков не слышно.
На маленьком электролите по питанию шима напряжение плавает от 10 до 13 В. Этот кондер 22мкф 50v поменял первым делом.
На 14 ножке, на которую подается +300В с кондера сетевого фильтра, напряжение плавает от 290 до 310 В. Причем, напряжение подается на 14 ножку через резюк 5,1 Ком, и до резюка стабильно +300В, а после наблюдаются эти скачки 290 - 310 В.
Прилагаю типовую схему и даташит на микруху шим.
dap013f_153.pdf262.58 КБ
346.jpg76.83 КБ
оказался дохлым smd резистор в цепи третьей ноги das001 с долбанутой маркировкой 10С =12.4 кОм . звенел на плате более мегаома , при нагреве феном с мелким соплом на +100 C его сопротивление резко падало и бп начинал исправно работать .
под нагрузкой в 2-3 ампера , выдаёт пульсаций на 400mV .
обе микрухи в таком режиме греются около+40 вольт .
напруга по питанию шим контроллера , стабилизировалась на 14.5 вольт
пардон , очепятка .
....греются около +40 градусов . конечно же :)
