Sony VAIO VPC-EB3S1R; Intel HM55
Товарищи, помогите!
Я есмь полный дилетант, но здесь дело очень важное. Ирод-производитель заблокировал половину функций в БИОСе. Я человек тихий и законопослушный, но при переустановке системы стало необходимо активировать несколько возможностей. Однако, кроме как поставить очередность устройств (да и то не всех) я не могу - все заблокировано, видимо, как раз от дураков типа меня. Что мне делать? БИОС производства AMI. Есть подредактированный ROM-файл, однако я совершенно не представляю, как его устанавливать. Флешка с DOS-ом не работает - еще одна его причуда.
Заранее благодарен всем ответам.
каких таких возможностей и какой системы услышать можно?
ОК,
Сначала "Execute Disable Bit Capability".
Затем было необходимо посмотреть список жестких дисков - шла установка с внешнего и было невозможно посмотреть, он определился или нет.
Затем переключить IDE на SATA (технически, по параметрам - все возможно).
Система была Windows 8, теперь должен был быть LINUX. Заодно второй системой должна была идти Mac OS - работаю с их приложениями.
