Проблема выглядет следующим образом: при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания, моргает индикатор батареи и больше ничего не происходит...разобрал - визуально ничего криминального нет, вставил пост карту в PCI - нет ни одного напряжения....но при этом питание на проц идёт(1.9в) на USB тоже есть(5в).. Пожалуйста подскажите с чего мне начать поиск неисправных элементов...заранее спасибо.
NVIDIA® GeForce™ Go 6400 с TurboCache™, - типовуха данной машины...
Но для начала не плохо былобыНОРМАЛЬНО измерить все напряжения, проверить генерации на кварцах, посмотреть есть ли обмен с биосом и выяснить пост код останова... удачи
NVIDIA® GeForce™ Go 6400 с TurboCache™, - типовуха данной машины... ...сгорает или необходим реболл? ..пост код останова выяснить пока что не представляестя возможным, т.к. нет питания на pci... Но для начала не плохо былобыНОРМАЛЬНО измерить все напряжения вот тут прошу помощи...как это правильно сделать?пните в нужном направлении пожалуста.
Берём практически ЛЮБУЮ схему современного бука, изучаем как формируются и где легче всего найти основные напряжения, мерим их на вашей плате и думаем.
