Автор: StayeR , 12 декабря 2011
Всем привет! В ремонте монитор Sony SDM-S71R
Дефект следующий, работает какое-то время от 15минут до 3-х часов, и в любой момент пропадает изображение, при чем полностью (не только подсветка), индикатор тем не менее светится зеленым, т.е активный режим а не ждущий.
Блок питания в этом мониторе PWI1704S(A); ШИМ первички NCP1200D60R2.
По измерениям картинка выглядит следующим образом – 12v, в момент включения подпрыгивают до 13-16, затем падают до 12. И в момент исчезновения картинки, напряжение на линии 12V возрастает до 16v и держится. При этом по 5V, когда все хорошо 5.15, а когда возрастает по линии 12, на 5 падает до 4.90. При этом вроде ничего не перегревается.
Что делал – проверял электролиты в цепи обратной связи, там один на 100mkf 35V – оказался в норме, и один на 1mkf 50V, емкость была нормальная, но ЭПС был порядка 79ом, заменил на аналог, с ЭПС в 25ом. Заменен ШИМ контроллер. Проверены выходные диоды шоттки – в норме. Пропаян блок питания. Проверены ключи без выпаивания.
Трансформатор – выпаивал, он меня настораживает, по 5v сопротивление вторички около 0.03 ом, а по 12v, вообще выглядит как в обрыве. Но при этом смотрел осциллом на выходе транса, есть высокочастотное импульсное напряжение по 5V и 12V, единственное, еще не смотрел что там творится на выходе транса, в момент повышения выходного напряжения… Вроде статистики отказа таких трансов нету…
Кто сталкивался, подскажите кто может быть виновником торжества!? В какую сторону копать?
StayeR
14 лет 11 месяцев назад
Что, без вариантов!? ;)
leonvn
Моё ИМХО:
+12В в мониторах обычно идёт на питание инвертора и когда лампы подсветки не горят, т.е. инвертор не работает, то повышение напряжения по этому каналу до +15 вольт обычное дело. Как только появляется нагрузка напряжение становится порядка +12В.
У вас как раз так и происходит при включении монитора, т.к. лампы подсветки загораются не сразу, а через какое то время по команде процессора.
А при пропадании картинки напряжение поднимается до +16В, что говорит об отключении инвертора. Возможно инвертор уходит в защиту из-за ламп подсветки. Видимо их надо менять. Я бы вместо родных ламп подключил другие на время и погонял бы моник. Если других нет, то разобрал бы матрицу и визуально определил бы состояние родных ламп.
StayeR
14 лет 8 месяцев назад
Забыл отписаться. Вы оказались правы! Инвертер уходил в защиту из за ламп. Причем из за верхней лампы...
Заменена и моник уже давно трудиться у клиента.
Спасибо за подсказку! ;)
igor_new
Поставьте РЕШЕНО
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 8 месяцев назад
затем падают до 12. И в момент исчезновения картинки, напряжение на линии 12V возрастает до 16v и держится. При 16в монитор не включается . Лампы в порядке В чём причина?
compaund
Выше уже написано, что повышение напряжения питания при отключенной подсветке нормальное явление.
Не включается монитор или подсветка?
Как определили исправность ламп?
