Автор: STRAIDER , 29 сентября 2014
Добрый вечер! Проблемка с сабжем -- не хочет он нормально работать с батареей. Симптомы:
Подключена только батарея -- на кнопке вкл 3.3 в, не включается;
Подключен только бп -- включается и нормально работает;
Подключены и акб и бп -- мигает жёлтый светодиод.
При этом, если сначала включить ноут с бп, потом подключить акб и отсоединить зарядник -- ноут продолжает работать от акб.
Надписи на плате:
"Внизу" -- T67366IC;
"Вверху" -- TPB-SA.Y0, MBX-147.
Надеюсь на помощь и схему/сервис мануал.
И понимаю, что ув. Maco перенесёт тему в песочницу.:-D
11 лет 11 месяцев назад
-акб опознаётся?
-а сколько он так от батареи может прожить?
-и даже заряд потом идёт и как зарядит, начнёт моргать? или как?
-схема есть на мониторе http://monitor.net.ru/forum/sony-vgn-sz--mbx-147-download-33126.html
STRAIDER
Забыл указать, ноут пришёл в некомплекте -- без клавиатуры и харда, в полуразобранном состоянии... Клиент сам промышлял простеньким ремонтом.
Upd. На SDABATT1 и SCLKBATT1 нет сигнала... На SCLKBATT1 0.05 вольт, на SDABATT1 3.34 вольт...
эмм... там на этих линиях тестером особо чо делать то? там осла пускать надо, пусть нюхает:lol: ...хотя "На SCLKBATT1 0.05 вольт"... а прошивку проверяли? да и вообще плату бы осмотреть как следует после сусликов то... и заодно сопротивление по этому "клоку" посмотреть, вдруг окажется выбитым портик у ЕС или в контроллере батареи
STRAIDER
, так что бивис жЫф.
Ослик с1-67, сигнала на линиях нету, присутствует только подтяжка. Там из всего ковыряния -- попытка пропайки коннектора акб. Так-же, подкидывал другой акб, так что дело явно не в нём... (Чел купил по случаю усиленный.) Порт относительно земли промерять, верно?
