Ув. модераторы, не убивайте. Вы только скажите, запущу я его на этой маме (КТ266А) или нет? Т. к. от простого втыкания он не пошел (правда, я там трошки с множителем когда пробовал нашарудел...). Если да, то пойду возьму проц и начну погружаться в проблему. Много и внимательно читать. Просто тратить много времени на вникание, чтоб потом выяснить что не пойдет не хочется.
PS последний "паспортный" проц - ХР2100+
Пойдет.
PS Объявления надо читать!
Что-то ищем? Google в помощь
Читал я. Но конкретного ответа я не нашел. Вдруг она порченая какая-то... Думаю спрошу... Т.к. проц придется все-таки купить, а потом экспериментировать, а он денег стоит...
Спасибо!
Попробуй тут soltek.com.tw/ru_soltek/FAQ/faq.htm
Спасибо, все пошло после перепайки кондера на 33 пф. Но трудности продолжаются. Никак не могу разлочить теперь его и он мерзки работает на 1400 (133х10,5). Пробовал:
- Л5 мостики контактолом - не помогло. Не мобилится. Правда, там ну на столько малюсенькие эти выводики, может контакт плохой все таки был? Сделал по всем правилам.
- Обиделся и замкнул ноги как вот здесь вот показано ocinside.de/go_d.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod_d.html
Не помогает!!! Все тот же 1400... Хоть плач. Что мне осталось? Замыканием ног множитель ставить? Но это дело такое неудобное...
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
PS Гм, но наблюдаю еще такую штуку. Иногда машина не стартует. (и с контактолом было и сейчас с ногами). Слегка за кулер подвигаешь - стартует... Чего бы это?
Мостики на проце выглядят вот так же
Пережжены 1 и 2 (если 0123). Наводил 2. Что значит не нужно изолировать? В смысле не нужно изолировать медную подложку, которая видна через перерез мостика? Я делал с клеем. Неправильно?
Лак какой-то польский на серебрянной основе, контачит хорошо. А то что графитовый (черный) полный отстой - факт.
Кондеры.... Кхе-кхе... Есть пухлые. Но вроде работает все, а там как-нибудь поменяю. Эта мамка вообще героиня. Я сразу после покупки умудрился отверткой отодрат над процем 2 элемента - транзистор и еще че-то о 8 ногах. После этого 4 года пропахала без единого глюка на прошлом проце - Дурике 950 на 1200 (133).
Дык че ж он, сцуко, не разлочивается? Из -за кондеров?
Еще ж беда в том, что 12,5 отца русской демократии не спасут, мне нужно примерно 16-17 коэффициент (и сразу
). Хотя в инструкции по мамке написано, что выше 11 коэффициент "зависит от процессора". Эта еще там таблица трансляции, или как ее....
Что мне делать? Пробовать продолжать лаком? Или последний путь - ногами коэффициен? Но как подумаю 5 перемычек лепить...
Подскажите плз...
Заранее гранд мерси, уже с вашей помощью продвинулся.
а)Пропатчить биос с ключом /а (см.подсказку) и прошить.
б)CrystalCPUId в автозагрузку.
Еще раз советую прочитать объявление по ветке AMD и скачать pdf-ку по замобиливанию Семпронов. Ссылку я давал в самом первом своем сообщении в этой теме.
DanZer
Я тупой болван!!! Читал я и этот pdf, как я в итоге все сделал неправильно?!?!? В общем залил здоровой ляпкой L1, L2 без клея и все работает, коэффициент от 3 до 24.
Спасибо тебе большое!!!
