На сайте Солтека пишут, что возможно использование 2600+ после update Bios но маленькая приписка: PSB must be P4. Что это такое? Как заставить мамку работать с таким процем.
Читать FAQ по AMD - там вопрос об установке Семпронов на старые мамки (и ответ на него) уже давненько лежит.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
28 Фев 2005 - 08:09 Unknown BIOS
DanZer писал(-а):
Спасибо за ссылки Описано вплоть до КТ266, а с КТ266А отличие есть? Это обрезанный или доработанный вариант? Получается , что возможно поставить только Атлон 2100+ - 2600+...
КТ266А - доработанный вариант. В случае с ВИАшками дело обстоит так - первый выпуск: FSB, обозначенная в названии, поддерживается практически лишь номинально и весьма криво. Затем выпускается вариант А и он уже работает, а иногда и переименовывается в следующий - уже без А. К примеру КТ400 "в девичестве" звался КТ333А.
Далее. Ставить можно любой, вплоть до 3200+, да еще и погнать попробовать, если с питанием и охлаждением порядок. Проблемы были с более старыми платами. А если вопросы задают не настолько часто, чтоб в FAQ pfytcnb - значит все в порядке
28 Фев 2005 - 18:29 Unknown BIOS
Т.е можно поставить не только 2600+, как пишет Солтек, а даже более серьезный проц (3200+)!? Это было бы круто!!!! На что нужно обратить внимание, чтобы было тип топ? С сайта Солтека скачал все обновления своего Биос, может еще посмотреть инфу о патчере с этого сайта. Может еще какой косяк удастся убрать?
Так, ну-ка быстро еще раз FAQ по AMD читать! :twisted: А лучше даже распечатать. Ссылка у меня в подписи. Вот если я там что-то неясно написал - тогда и спрашивай.
PCB, видимо все же. Это версия дизайна платы. Где-то написана на ней должна быть.
А кому счас легко...
Далее. Ставить можно любой, вплоть до 3200+, да еще и погнать попробовать, если с питанием и охлаждением порядок. Проблемы были с более старыми платами. А если вопросы задают не настолько часто, чтоб в FAQ pfytcnb - значит все в порядке![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
DanZer
Дяденька, я тут прочитал, но все-таки не понял - почему у Атлонов, которые ПенЬтиумы, коэффициент умножения не меняется?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
